Построить файл по точкам из *.txt
WeMaN
Сообщение WeMaN » 28 ноя 2018, 10:18
Добрый день!
Имеет файл с координатами типа:
1,14492364.2314,7170111.89039
где 1 - это номер точки, 14492364.2314,7170111.89039 - координаты, это 42 год 7 зона.
Вопрос, как из этого txt файла построить shp файл в ArcGIS? И как провести обратную процедуру, из готового шейпа в txt.
Координаты.txt
(11.53 КБ) 1372 скачивания
Re: Построить файл по точкам из *.txt
Сообщение Игорь Белов » 28 ноя 2018, 12:13
Во-первых, все записи в файле содержат одну и ту же пару координат.
Во-вторых, по виду это не седьмая зона, а четырнадцатая:
  • если 14492364.2314 Northing, то он больше, чем значение 10002137.497543 на Северном полюсе;
  • если 7170111.89039 Easting, то он маловат, — в средних широтах точка должна улететь далеко в шестую зону.
А по сути вопроса в гугле всё есть. Навскидку пара ссылок:
Добавление слоя из файла CSV
How To: Import XY data tables to ArcMap and convert the data to a shapefile using ArcMap 10.0 and previous versions
Сообщение tikhpetr » 28 ноя 2018, 15:22
Игорь Белов, Я посмотрел, мне показалось тоже самое, но GM выдал линию из точек.
А еще X и Y местами перепутаны.
Сообщение trir » 28 ноя 2018, 15:28
может номер попал в координаты?
WeMaN
Сообщение WeMaN » 28 ноя 2018, 17:58
Игорь Белов писал(а): ↑
28 ноя 2018, 12:13
Спасибо, я тоже находил прекрасный инструмент Excel to Shp - https://www.npk-kaluga.ru/TableToFromExcel_AGIS102.htm
Но вот загвоздка, мне надо сделать это в версии 9.3
Там такого нет (
Какие будут варианты?
Сообщение trir » 28 ноя 2018, 18:11
выкини ArcGIS, поставь QGIS
Сообщение tikhpetr » 28 ноя 2018, 18:18
trir, Да Вы файл-то гляньте - одна точка.
Сообщение trir » 28 ноя 2018, 18:20
дело в принципе, в QGIS можно открыть и сохранить в csv, а уж wkt сделать для csv можно кучей способов
Сообщение tikhpetr » 28 ноя 2018, 18:30
Открыть и сохранить в csv можно в куче ПО, даже не имеющем отношения к ГИС, не устанвливая, on-line. Смысл в том, что файл не имеет никакого геосмысла - 361 раз перечислены координаты 1 точки, да еще и перепутанные.
Сообщение Игорь Белов » 28 ноя 2018, 20:37
trir писал(а): ↑
28 ноя 2018, 18:20
Формат файла и есть классический CSV.
WeMaN писал(а): ↑
28 ноя 2018, 17:58
Подробно и доходчиво в официальной документации ArcGIS Desktop Help 9.3: Adding x,y coordinate data as a layer
Сообщение trir » 29 ноя 2018, 04:45
я говорю про csv с wkt
Ostran2004
Сообщение Ostran2004 » 29 ноя 2018, 05:05
Ещё один вариант (при правильных координатах):
в Экселе txt - в таблицу, разделители прописать запятые
ексель подгрузить в арк гис и отобразить точки по координатам
Сообщение Игорь Белов » 29 ноя 2018, 08:34
trir писал(а): ↑
29 ноя 2018, 04:45
Зачем? С точечными объектами всё и так проще некуда.
Ostran2004 писал(а): ↑
29 ноя 2018, 05:05
Ещё один вариант…
Успокойтесь уже с запятыми и прочими разделителями. ArcGIS импортирует любые разновидности txt как минимум не хуже QGIS. Для сравнения:
  • QGIS использует алгоритмы, похожие на те, что в Excel;
  • ArcGIS использует те же библиотеки, что и Excel.
В файл нужно только добавить строку заголовков и тыкать
[Tools] → [Add XY Data]
Дальше всё и без справки понятно.
Последний раз редактировалось Игорь Белов 29 ноя 2018, 08:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение trir » 29 ноя 2018, 08:46
а обратно как?
Сообщение Игорь Белов » 29 ноя 2018, 08:50
trir писал(а): ↑
29 ноя 2018, 08:46
а обратно как?
Обратно ещё проще. Тыц, тыц
