Растр в прямоугольных Пулково 42 в WGS 84
egormishin
Добрый день!
Несколько вопросов?
1)Не получается перевести координаты прямоугольные с Пулково 42 зона 23 , в прямоугольные WGS84, скачал бесплатный "гео-калькультор" от компании Ракурс не работает выбор системы координат, просьба подсказать кто знает доступные программы пересчета с требуемой точностью 0,1-0,5 м. скриншот см.
2) Не получается конвертировать в Mапинфо топо план выполненый в автокаде (DWG), сделан скорее всего в пулково 42 зона 23, нет автокада не знаю как узнать координатную систему, пробовал и через универсальный транслятор получается одна слившаяся линия. Можно решить проблему?
3)Растр Топо карты привязан в Пулково 42 зона 23, можно ли с погрешностью до 1м конвертировать в WGS84.(если ответить на первый вопрос то можно?)
Спасибо!
Несколько вопросов?
Спасибо!
Добрый день.doc- (425.5 КБ) 375 скачиваний
Re: Растр в прямоугольных Пулково 42 в WGS 84
что это
а программа одна - PROJ4, встроена в GDAL, который запускается сам по себе (в виде утилит), и встроен в Python, R, программу QGIS, далее везде ...
- Игорь Белов
По правилам несколько вопросов - несколько тем.
1. Во-первых, можно только предполагать, что такое "прямоугольные координаты WGS84". Во-вторых, из второго вопроса видно, что у Вас есть MapInfo. Тогда зачем геокалькулятор?
2. Без DWG опять же можно только гадать.
3. Вообще любые трансформации между датумами с субметровой точностью могут обеспечить только геодезические измерения на месте.
- Игорь Белов
Совет по второму вопросу. Скажите универсальному транслятору, что это какая-нибудь глобальная проекция, "World Mercator (WGS 84)", например. Если проект не в миллиметрах, должна получиться карта. Остаётся включить отображение координат под курсором и посмотреть, на что те координаты похожи.
egormishin
Спасибо всем за ответы!
у Вас есть MapInfo. Тогда зачем геокалькулятор? Иногда такие задачи возникают пересчет точек из одной системы координат в другую.
В гео-калькуляторе я делал пересчет точек привязки растра с Пулково 42 в WGS 84 пересчет получался гораздо корректнее чем делает Мапинфо, в Mi делал просто растр-поменять проекцию, получается неточно от 50 и более метров. Вероятно делал не верно? За прямоугольные координаты извиняйте, не силен в геодезии, имел в виду метрические координаты (если правильно выразился?).
мы так и не узнали, ни что вы делали, ни чего хотели сделать ...
не правильно, таких координат не существует. Мы так и не узнали, чего вы хотели сделать.egormishin писал(а): ↑02 окт 2018, 08:36WGS 84 ... метрические координаты (если правильно выразился?)
Так Вам надо точки пересчитать или перепроецировать растр? Несколько разные задачи.egormishin писал(а): ↑02 окт 2018, 08:36В гео-калькуляторе я делал пересчет точек привязки растра с Пулково 42 в WGS 84
- Игорь Белов
Необходимо в разных программах правильно задать нужные координатные системы, тогда результаты координатных преобразований будут совпадать.egormishin писал(а): ↑02 окт 2018, 08:36В гео-калькуляторе я делал пересчет точек привязки растра с Пулково 42 в WGS 84 пересчет получался гораздо корректнее чем делает Мапинфо, в Mi делал просто растр-поменять проекцию, получается неточно от 50 и более метров. Вероятно делал не верно
Если нужны собственно координаты в цифрах, в ГИС их получить несложно. Поэтому функционально геокалькуляторы относятся к бесполезным программам.
