Пересохранить проект со всеми слоями
t[0]p
Сообщение t[0]p » 28 сен 2018, 13:55
Существует ли модуль в QGIS'е, который бы пересохранял проект в указанную директорию вместе со всеми слоями?
Т.е. У меня есть проект, в нём "слои" (векторные, растровые), которые раскиданные по сети, и нужно что бы все эти слои скопировались в одну папку. В мап инфо такой инструмент есть, я и подумал, что возможно и для QGIS'а имеется...
Re: Пересохранить проект со всеми слоями
Сообщение Игорь Белов » 28 сен 2018, 14:53
t[0]p
Сообщение t[0]p » 29 сен 2018, 08:41
Спасибо. Действительно там есть ответ на вопрос.
В итоги выбрал модуль QPackage. Немного потестил - копирует всё без проблем, и даже если слой, который в моём проекте находится в базе данных (в моё случае это был Psotgres), то модуль его конвертирует в shp и положит в указанную ему директорию.
evgeniy76
Сообщение evgeniy76 » 22 янв 2019, 11:52
выбрал модуль QPackage скопировал: 1 что не понравилось - сбилась кодировка, 2 : не копируются свойства слоев(1 в один) приходиться под настраивать
