разрешение и объем карты.
Shenok89
Сообщение Shenok89 » 27 сен 2018, 12:26
Здравствуйте, проблема такая, при экспорте карты формата А0 (jpeg) в ArcGis если ставишь разрешение 300-600 dpi то качество карты оставляет желать лучшего, причем все шейпы хорошо а сама карта (использую ГЕНШТАБОВСКИЕ) получаются очень зерово, если ставлю 1000dpi то впринципе все четко, но вес карты около 1Гига и выше. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой и мб можно как нибудь это решить?!
Заранее спс!
jerry-maori
Re: разрешение и объем карты.
Сообщение jerry-maori » 27 сен 2018, 19:42
Ну тут или шашечки или ехать...
300 dpi -- это так то норма для А4
если душа желает праздника -- велком то гранд раст сайз, как говорится
растр такой растр.
Prince660
Ваше звание: Питоновод
Сообщение Prince660 » 27 сен 2018, 22:02
Как вариант - можно изначальный растр разрезать на несколько меньших частей и их уже использовать нужным разрешением. Такой вариант должен работать быстрее. Растры на разных участках можно отключать и включать по необходимости.
