Как таблицу Из EXCEL вставить в MapInfo?
MapInfo, MapBasic
go.enov
Сообщение go.enov » 27 июл 2010, 09:03
Здравствуйте, сообщество GIS-Lab.
Есть красивая и большая таблица в EXCEL (с различными обьединениями в ячейках), возможно ли ее скопировать в MapInfo, чтоб она сохранила свою структуру, линии в excel превратились в линейные объекты MapInfo, текст в текст =)?
Или как сделать ссылку в MapInfo на эту таблицу (например, как при копировании таблицы excel в word)?
Спасибо
Re: Как таблицу Из EXCEL вставить в MapInfo?
Сообщение Boris » 27 июл 2010, 20:48
Никак. Вставляйте растр.
dim2906
Сообщение dim2906 » 07 авг 2018, 17:34
Теперь можно так делать). Вот ссылка https://youtu.be/4TP4WlG8PdY на видео демонстрации утилиты.
kazakov.gis
Сообщение kazakov.gis » 07 авг 2018, 18:23
go.enov писал(а): ↑
27 июл 2010, 09:03
Объеденные ячейки - это зло, так делать нельзя, для корректного импорта и джойна придется разбивать одна ячейка одно значение.
Константин Силкин
Сообщение Константин Силкин » 07 авг 2018, 21:08
Объединённые ячейки — это зло даже для самого Excel. А для экспорта в MapInfo — и подавно!
Сообщение Boris » 09 авг 2018, 00:18
Автора вопроса интересовала не таблица, а ее отображение. Что автор утилиты и продемонстрировал.
Как связаны данные и их представление? Исходя из такой странной логики, то и диаграммы вставлять не следует, так как из них невозможно извлечь исходные данные.
Как всем известно, таблицы Excel MapInfo читает напрямую давно и очень неплохо, с этой стороны вообще никаких проблем нет.
MSL
Сообщение MSL » 09 авг 2018, 06:27
Можно. в Excel программульку для экспорта в MapInfo учитывая объединенные ячейки.
Прога учитывает высоту и ширину столбцов и цвет текста.
смотри https://cloud.mail.ru/public/6KJ3/hTCAHFejZ
Последний раз редактировалось MSL 09 авг 2018, 06:32, всего редактировалось 1 раз.
MSL
Сообщение MSL » 09 авг 2018, 06:31
MSL писал(а): ↑
09 авг 2018, 06:27
импорта
Экспорта
Dartix
Сообщение Dartix » 20 сен 2018, 08:23
MSL писал(а): ↑
09 авг 2018, 06:27
А где скачать саму программульку?
WeMaN
Сообщение WeMaN » 28 янв 2019, 17:14
По поводу Excel
Как импортировать данные из Excel в MapInfo - https://www.npk-kaluga.ru/ExcelToMI.htm
По поводу текстового файла - Экспорт координат точек из MapInfo в текстовый файл. Описан подробный процесс как в MapInfo провести экспорт координат точечных объектов в текстовый файл или Excel - https://saprgis.ru/mapinfo_5
Вернуться в «MapInfo»
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 15 гостей
