Как определить CRS?
xtxskif
Как определить CRS?
Всем привет!
У меня есть файл .dxf.
Координаты в нем виглядят так как на рисунке.
Локация около Гамбурга (Германия).
Мне нужно определить CRS. Как ето сделать?
- 1.png (826 байт) 4521 просмотр
Re: Как определить CRS?
пойти в городскую администрацию Гамбурга
xtxskif
а если мне известны 4 координаты файла в wgs84, могу ли я прикруть весь файл в wgs84?
- Игорь Белов
Прикрутить-то можно, вопрос, как будеть держаться.
Лучше всё же определить, что за проекция в основе. Выложите известные точки. Может, кто угадает.
kazakov.gis
Попробуйте где-нибудь найти кадастровые деления, там контура достаточно жесткие и точные. Далее ищите более 3-х опорных точек и по ним привязываете/трансформируете (в автокаде это можно сделать через команду - выровнять), а также в программах типо Credo Транскор и Trimble Bisnes Center вы можете установить параметры перехода из одной СК в другую. Также, чтобы визуально понимать ситуацию можете по кадастровому делению привязать космоснимок.
xtxskif
А как прикрутить?
Скорее всего проекция в dxf условная (метры).
Мне известны 4 координаты файла dxf в wgs84 (cм. рисунок).
На рисунке видно координати с dxf. На белом фоне написаны соответтвенные координати в wgs84.
- coord.jpg (1.28 МБ) 4440 просмотров
Издевавшийся? Если хочешь, что бы тебе помогли - выкладывай координаты текстом, а лучше - сам файл выложи.
- Игорь Белов
Так, смотрим… Углы здания в аэропорту Гамбурга.
К цыганке не ходи, строительная система на осях зданий. Актуальна для дюжины близко расположенных зданий да прилегающего фартука. Строить надо как местную на EPSG:25832 "ETRS89 / UTM zone 32N" с доп. конформным преобразованием.
Как прикрутить? Не как, а к чему
Начинаем с пересчёта широт/долгот в базовую проекцию, в данном случае UTM. Дальше используем любую из мириада утилит для вычисления параметров конформного преобразования. А вот использование этих параметров зависит от софта. К примеру, в MapInfo добавляют параметры аффинного преобразования, в Global Mapper вводят угол поворота и подправляют масштабный коэффициент проекции, в QGIS создают косую проекцию Меркатора.
