В чем разница dwg и dwf ?
IMES
я работаю в Аркгис. С СAD знакома только поверхностно. Для одного проекта надо грубо говоря "слетать карту потребления тепла на кажный дом" и сценарии подключения новых сданий к комуникациям. Заказчик должен дать карты для проекта, но они рабртают не в АркГис, а в СAD. Они спрашивают в каком формате хотите карты .dwg или .dwf?
В чем разница dwg и dwf ? Какой формат наиболее подходит для преобразования в векторные данные для Аркгис?
- Olga_@@@
- Ваше звание: городошник
Re: В чем разница dwg и dwf ?
Для продолжения работы надо брать DWG. Проверьте наличие семантики, убедитесь в том, что векторная графика пригодна для конвертации.
DWF предназначен только для просмотра и нанесения пометок.
- Mavka
Да, DWF специально был создан чтобы выдавать результаты и из них ничего нельзя было скопировать, удалить или добавить. Просите DWG
IMES
Спасибо за ответ, интуитвно я попросила DWG.Olga_@@@ писал(а):Для продолжения работы надо брать DWG. Проверьте наличие семантики, убедитесь в том, что векторная графика пригодна для конвертации.
А что такое семантика, и как убедиться что графика пригодна для конвертации?
- Mavka
Семантика
Семантика (аттрибутивная информация) - дополнительная информация по объекту. Например, у вас есть контур здания. Вы его выделяете и видите информацию - толщина стен, материал, изоляция, этажность, год постройки и т.п. Обычно в dwg семантики нет, только если заказчик не использует Autodesk Map 3D.
Графика
Часть объектов преобразовать в Аркгис не получится. Кроме линий, полилиний и точек с остальным могут быть проблемы. Например, недавно был топик "Конвертация штриховок из DWG формата" и много-много проблем. Т.е. чем проще исходный файл - тем лучше.
Графика
- SS_Rebelious
- Ваше звание: GIS pro-fan
определения семантикиА что такое семантика
"семантика" и "атрибутика" в ГИС применяются как синонимы, но, возможно, неоправданно
viewtopic.php?t=3814#p15585
viewtopic.php?t=3814#p15845
- Mavka
Виноват, не посмотрел что топик-стартер знаком с ArcGIS.
Gizoks
Например, предоставленные чертежи только в формате DWF, и в формате разработки найти нет возможности. Как лучше поступить с чертежами, если конечной целью является их преобразование во фиче-классы?
Лично я вижу два варианта: оцифровать в цивиле и конвертнуть в аркгис, либо оцифровать в аркгисе. Я права?
Может быть, кто-то придумал более изящный способ ) Буду благодарна за ответы
