Кодировка атрибутивных таблиц вектора из GRASS
Может кто-нибудь подтвердить? При открытии вектора из ГРАСС (геосэмпл), русская атрибутика показывается кракозябрами. Возможности выбрать кодировку нет.
Re: Кодировка атрибутивных таблиц вектора из GRASS
в транке 11674 проблемы с русским языком нет
KolesovDmitry
А у тебя какая кодировка локали? Для чтения geosample должна быть utf-8
Меня всегда смущал этот вопрос. А как узнать? В настройках Windows?KolesovDmitry писал(а):А у тебя какая кодировка локали?
Проблема в том, что при загрузке данных GRASS, в отличие от других - нельзя выбрать кодировку атрибутики.
Если Windows, то скорее всего CP1251. А под Linux все просто - в консоли вбиваем locale и смотрим выводsim писал(а):Меня всегда смущал этот вопрос. А как узнать? В настройках Windows?KolesovDmitry писал(а):А у тебя какая кодировка локали?
Разобрался. Супер странно все, но работает.
Действительно в диалоге загрузки векторного слоя грасс нет выбора кодировки.
Однако, если выбрать загрузить векторный слой (не ГРАСС, а стандартный диалог), поставить нужную кодировку там, потом нажать ОК (с пустым полем ввода слоя) и закрыть диалог - то при следующей загрузке векторного слоя, грасс магическим образом подхватит выбранную в совсем другом окне кодировку.
