Использования dxf формата в OpenLayer
Ion
Сообщение Ion » 17 июл 2018, 16:53
Добрый день!
Только начал знакомство с веб-картографией, поэтому прошу толерантного отношения:D
Начну с того, что интегрировал успешно карту в OpenLayer, вопросов по разным слоям не возникает, кроме одного сценария: к примеру хотим мы отобразить план этажа в векторном формате, чтобы при увеличении у нас качество не терялось как в растровом изображении. Среди наших клиентов популярный формат dxf, его можно без проблем конвертировать в SVG, но к моему большому сожалению, оказываться в OpenLayer есть баг :cry:
Мой пример с OP
Поэтому в поисках решение, как формат dxf конвертировать в один из векторных форматов, который поддерживаться OpenLayer. Понимаю, что такой удачной конверации как в dxf в SVG может и не быть.
Если существует возможность из AutoCad выгрузить в какой-то понятный для GIS формат - то будет идеально.
Большое спасибо за любую информацию.
Re: Использования dxf формата в OpenLayer
Сообщение trir » 17 июл 2018, 17:42
существует
Ion
Сообщение Ion » 17 июл 2018, 17:52
Правильно ли я понимаю что потом можно будет уже SHP файл конвертировать в geojson,gml, kml. Просто интересно цвета же поддерживаются в этих форматах или надо будет писать дополнительно логику в OL, чтобы стилизировать геометрические фигуры.
Сообщение trir » 17 июл 2018, 18:01
_mapexport экспортирует в gml
ГИС-форматы вообще не поддерживают стили (kml не считается), но цвет можно экспортировать в атрибут
в kml вы свой этаж не вытащите
Ion
Сообщение Ion » 17 июл 2018, 18:10
А что за _mapexport? :D
Ion
Сообщение Ion » 17 июл 2018, 18:13
Говоря о атрибуте - имееться ввиду это
On the Data tab, click Select Attributes and select the data to export with the objects.
Сообщение trir » 17 июл 2018, 18:18
команда
At the command line, enter MAPEXPORT and press <ENTER>.
да, там можно выбрать цвет и много ещё чего
Ion
Сообщение Ion » 17 июл 2018, 18:25
Спасибо большое :D
Ion
Сообщение Ion » 17 июл 2018, 18:30
Можно ещё раз уточню, выходит могу командой _exportmap напрямую конвертировать в формат gml, я правильно понял?
Сообщение trir » 17 июл 2018, 18:37
_mapexport
Ion
Сообщение Ion » 18 июл 2018, 12:38
Скачал себе AutoCad Map 3D 2019 trial,
есть два вопроса:
  • какая должна быть система координат у файла dwg, если это чертеж этажа, чтобы его можно было использовать в OpenLayer?
  • при экпорте можно указать какие аттрибуты экспортировать, но там так много всего, что теряюсь, какие именно данные мне нужны. Там три рутовых узла:
    • Properties
    • Block Attrubutes
    • Object Properties
Ion
Сообщение Ion » 18 июл 2018, 12:46
То есть я могу установть EPSG:3857 для чертежа этажа?
Сообщение trir » 18 июл 2018, 12:47
а какая нужна?
зачем?
те - которые вам нужны, я этого не знаю - что вы хотите с ними делать?
там одни и тежи свойства встречаются несколько раз, но настоящих "аттрибутов" у вас и нет :mrgreen: - должны быть OD
Сообщение trir » 18 июл 2018, 12:48
Выбор СК зависит от того, хотите вы видеть этаж в "воздухе" или с привязкой к "карте"
Ion
Сообщение Ion » 18 июл 2018, 13:09
должны быть OD
что такое OD? мне пока аббревиатуры неясны
имеено, хочу в "воздухе", типа как тут
хм, как тогда вытянуть стили, чтобы потом написать функцию которая будет стилизировать фичи в OpenLayer?
В финале хотелось бы увидеть такое в OL
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 8 гостей
