Импорт DWG в QGIS
ivan93
Импорт DWG в QGIS
Сообщение ivan93 » 10 июл 2018, 14:49
Добрый день. Интересует проблема импорта слоев DWG из AuthoCAD Civil 3D. При открытии dwg файла через Файл - Import/Export - Import Layers from DXF/DWG выдает ошибку "Недопустимый источник данных: D:/Путь к файлу/Файл.dwg is not a valid or recognized data source". Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой?
Re: Импорт DWG в QGIS
Сообщение trir » 10 июл 2018, 14:51
убери кирилицу из пути
но проще сделать _mapexport в AuthoCAD Civil 3D
Сообщение trir » 10 июл 2018, 15:25
ну и dwg должен быть максимум 2013
ivan93
Сообщение ivan93 » 16 июл 2018, 10:54
Спасибо! Оказалось, необходимы оба предложенных варианта)
Вернуться в «Ошибки QGIS»
