Получение стартовой/конечной точки трека
regrunger
Сообщение regrunger » 11 июл 2018, 16:46
Исходные данные: таблица с заездами автомобилей.
Задача: получить стартовую и финишную точку для каждого автомобиля на каждый день.
Нет сомнений, что это очень просто, но мне пока не удалось получить в результате запроса и атрибуты и геометрию:
SELECT vehicle_id,  date_time::date AS day, min(date_time) AS time
FROM gps_table
GROUP BY vehicle_id, day
Такой запрос возвращает корректные записи с началом движения, но при попытке добавить в SELECT геометрию, начинает ругаться. Предлагает, применить к ней агрегатные функции или группировку.
Буду рад любой помощи, уверен, решение лежит на поверхности!
Re: Получение стартовой/конечной точки трека
Сообщение freeExec » 11 июл 2018, 16:48
SELECT geom, gps.* FROM
(ваш запрос) AS gps
WHERE vehicle_id = gps.vehicle_id AND day = gps.day
Dmitry Stasev
Сообщение Dmitry Stasev » 11 июл 2018, 20:17
regrunger писал(а):
11 июл 2018, 16:46
очень просто
Ваш запрос содержит агрегат MIN, а значит нужна группировка, которая не работают с геометриями, да и блобами вообще (как можно сгруппировать по геометрии ???).
Вам надо разделить запрос на 2 составляющие.
Первая вернет список по Вашему запросу
Вторая по этому списку вернет геометрии
Можно, как предложил уважаемый freeExec, через "select from select"
а можно через обобщенное выражение ПРИМЕРНО ТАК:
with cte as(
	FROM gps_table
	GROUP BY vehicle_id, dayy
select c.*, g.geometry from cte c
join gps_table g on c.time = g.date_time
where c.vehicle_id =  g.vehicle_id
Сообщение freeExec » 11 июл 2018, 20:51
Dmitry Stasev писал(а):
11 июл 2018, 20:17
Вообще работает, например объединить все в одну
Dmitry Stasev
Сообщение Dmitry Stasev » 11 июл 2018, 21:10
Да, неудачный пример я привел )))
имелась ввиду чистая группировка, а не агрегация
regrunger
Сообщение regrunger » 12 июл 2018, 14:50
freeExec, cпасибо за быстрый ответ! У меня была проблема с оповещениями - уведомления о ваших ответах не пришли.
freeExec писал(а):
11 июл 2018, 16:48
(ваш запрос) AS gps
Когда увидел ваш вариант, у меня сразу появился вопрос: как я смогу
получить поле geom, если в результате запроса из которого я делаю выборку такого поля нет. К сожалению, мои ощущения подтвердились: "ERROR: column "pos" does not exist" (pos - это мое поле с геометрией).
Последний раз редактировалось regrunger 12 июл 2018, 15:06, всего редактировалось 1 раз.
regrunger
Сообщение regrunger » 12 июл 2018, 15:01
Dmitry Stasev, cпасибо за ваше предложение! Но я прежде отвечу на ваш вопрос цитатой с gis.stackexchange:
11 июл 2018, 20:17
"It's important to know that a GROUP BY geom clause in PostGIS 2.3 and earlier actually groups rows based on bounding box equality, not geometric equality. With real, non-contrived data, this often has the same effect as grouping on geometric equality (and is much faster), but may not produce expected results when multiple distinct polygons have the same bounding box. Starting in PostGIS 2.4, GROUP BY operates on a rigid definition of geometric equality, taking into account the start point and orientation of geometries".
Относительно вашего предложения. Оно хорошее, примерно таким образом я и решил задачу (опять же вовремя не увидел ваше решение из-за несработавшего уведомления).
11 июл 2018, 20:17
Изначально я пытался связать по полю со временем, но по какой-то странной причине мне возвращалось больше строк, чем требовалось (в запрос with их было 220). Вероятно, это моя вина так как время могло дублироваться для нескольких автомобилей, поэтому Джойн был некорректный. Тогда я решил все же ввести идентификатор и через обобщенное выражение получил нужный список.
Сообщение freeExec » 12 июл 2018, 15:18
regrunger писал(а):
12 июл 2018, 14:50
как я смогу
Да моя невнимательность, первая строка должна была иметь вид
SELECT geom, gps.* FROM gps_table,
Dmitry Stasev
Сообщение Dmitry Stasev » 13 июл 2018, 10:41
regrunger писал(а):
12 июл 2018, 15:01
Не знал, спасибо. Интересно, зачем (в реальных задачах) может такая группировка понадобится... Поиск дублей геометрий может.
regrunger
Сообщение regrunger » 13 июл 2018, 10:47
Dmitry Stasev, Я интуитивно использовал группировку именно для таких целей)
Вернуться в «PostGIS/PostgreSQL»
