Очень хочу гидрологически связать полигоны
- Jasen
- Ваше звание: Специалист
Всем доброго рабочего утра!
Вчера задавал этот вопрос на StackExchange но никто не ответил (не знают?).
Мне нужны красивые полигоны субводосборов для моделирования (специальное приложение не работает и решил делать все кустарно через бесплатные ГИС).
Сделал исправленный рельеф, аккумуляцию, речную сеть, субводосборы собственно. Но для модели нужен столбец, где указан нижележащий субводосбор (downstream subwatershed). И сколько я по интернету ни искал, как это сделать, не нашел. Хотя логика вроде бы проста: общие точки соприкосновения полигонов (они называются outlets). Но я на 99% уверен, что tool существует отдельно.
Есть QSWAT, но прежде чем использовать его, я хотел бы убедиться, что других способов нет.
Благодарю заранее!
Благодарю заранее!
Что написал - то написал!
Re: Очень хочу гидрологически связать полигоны
Именно такого инструмента нигде не встречал, но думаю, что можно заскриптовать получение такого столбца с помощью GRASS GIS и серии модулей r.stream.*
Там в мануалах, кстати, много раз упоминается понятие "downstream":
https://grass.osgeo.org/grass74/manuals ... asins.html
https://grass.osgeo.org/grass74/manuals ... tance.html
Чтобы подсказать предметнее, нужны тестовые входные данные и требования к выходным данным.
- Jasen
Данные-то есть https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0% ... %D0%A0/GIS
dem - гидрологически корректный рельеф
acc - аккумуляция
dir - flow directions
net - rivr network
subbasins лишние - их править еще надо.
А скрипты что-то из консоли в QGIS не запускаются. import grass.script as grass не работает. Там хитрость есть?
acc - аккумуляция
net - rivr network
- rhot
- Ваше звание: доктор
Пути правильные должны быть и лучше версия 2.
- Jasen
Добрый день!
Кстати, r.stream.basins не работает в GRASS, видимо устарел, теперь там только r.basins.fill (не подходит, потому что надо рисовать водоразделы) и r.stream.extract.
Алгоритм-то несложно придумать. Например так:
Имеем shp субводосборов и raster аккумуляции по ячейкам.
Определяем для каждого полигона максимальное и минимальное значение растра. Получится, что есть полигоны минимумами 1, а есть с минимумами равными значению на водотоке.
Отсортировать полигоны по возрастанию максимального значения растра.
Взять первый полигон i и найти такой x, у которого минимальное значение растра будет минимально отстоять от максимального значения первого полигона (то есть разность min(x) - max(i) = MIN.
Присвоить искомое значение нижележащего водосбора значению ID x.
Если проделать это для каждого полигона, скорее всего должно получиться.
Но как из этого сделать скрипт? Тем более в ситуации, когда описания модулей в интернете не соответствуют реальному положению дел.
Какие версии QGIS и GRASS?
Сложный анализ с модулями GRASS я рекомендовал бы проводить в "чистой" GRASS, без участия QGIS.
Что вы имеете в виду? Модули <r.stream*> - дополнения, в основной ветке их всех нет, надо ставить отдельно. Описание модулей (мануалы) GRASS всегда соответствуют модулям. Их наличие/отсутствие может зависеть от ОС, версии GRASS/QGIS.
Не получается перейти на страницу, перенаправляет на мой Яндекс-Диск.Jasen писал(а): ↑06 июл 2018, 11:14Данные-то есть https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0% ... %D0%A0/GIS
Просьба сделать единый архив с тестовыми данными и расшарить ссылку на него.
- Jasen
Переложил: https://yadi.sk/d/ZinEHxtR3YvHxL
Версия GRASS 7.4.1, версия QGIS последняя тоже, 3.2.0.
Я уж понял, что надо в GRASS напрямую, в этом никакой проблемы нет.
- Jasen
запускаю из консоли, правильно?
Что значит, не может запустить парсер?
- 2.PNG (8.07 КБ) 7635 просмотров
Запускать можно любым из доступных способов. Проблема, как я понял, чисто виндовая. У меня на Линуксе все модули <r.stream.*> установились и работают. Попробую и на винде установить ради эксперимента.
А остальные модули также не запускаются? И что выдаёт команда "r.stream.watersheds -help"?
И да, откуда ставилась GRASS и как ставились доп. модули?
- Jasen
Э... Grass в данном случае пришла вместе с QGIS. Это неправильный путь?
r.stream.watershed -help => не является внутренней или внешней командой, исполняемой программой или пакетным файлом.
У меня-то они тоже установились. Ставились через добавление модулей в GUI GRASS.
- rhot
Дак куда установились-то?
Авторы писали этот модуль на bash, поэтому нужно делать как они рекомендуют или самому портировать на Питон
При попытке установить модуль <r.stream.watersheds> на винде у меня пишет:
Вообще, мы отклонились от темы обсуждения. Не факт, что указанный модуль вообще нужен (как и вообще модули <r.stream.*>). Выше я сделал просто предположение, не разбираясь глубоко.
Автору настоятельно рекомендую сопровождать сообщения картинками (и здесь, и на StackExchange). Так гораздо больше шансов на успех.
Я попробую поиграться с тестовыми данными, по результатам отпишусь.
Что правильно, т.к. это шелл-скрипт, и здесь ему не место. Все основные модули <r.stream.*> ставятся и работают нормально.Downloading precompiled GRASS Addons <r.stream.watersheds>...
ERROR: Extension <r.stream.watersheds> not found
- Jasen
C:\Program Files\QGIS 3.2\apps\grass\grass-7.4.1 на Windows 7rhot писал(а): ↑09 июл 2018, 12:02Дак куда установились-то?
Стало быть, все их выкладки выполняются только из командной консоли Linux?rhot писал(а): ↑09 июл 2018, 12:02Авторы писали этот модуль на bash, поэтому нужно делать как они рекомендуют
Судя по описанию там есть все что необходимо, кроме темы о связывании. Может быть есть, а может быть и нет, надо пробовать.
- Jasen
Так, Александр, какие картинки, если неизвестно, как их делать ) Задачу я, вроде бы, описал исчерпывающе.Александр Мурый писал(а): ↑09 июл 2018, 15:58Автору настоятельно рекомендую сопровождать сообщения картинками (и здесь, и на StackExchange). Так гораздо больше шансов на успех.
