Нужна помощь, такая ситуация, подскажите пожалуйста
Нужно сделать топографическую карту с нанесением с GPS маршрут. Трудность возникает в том, что берется снимок с Google Earth(так как не имеем доступ к снимкам высокого разрешения), у него нет привязки(Каким образом можно сделать привязку?). Если брать привязку, которая на самом деле на данной территории, то когда добавляю точки маршрута(привожу все к единой привязке), точки в одной стороне находится и непонятно где и снимок сам. Я так понимаю дело в привязке. Но как это исправить? Выполнение происходит в программном обеспечении ArcGIS.
Re: Нужна помощь, такая ситуация, подскажите пожалуйста
Так берите топографическую карту, а не снимок
Снимки Google Earth нельзя так использовать - нарушение лицензии
Так а где взять топ карту данного участка?
купить
вам действительно нужна топо-карта?
Можно ведь просто взять OSM в векторе или просто скачав тайтлы через SAS.Planet
Определитесь с движком, например leafletjs, основной слой берете любой: openstreetmap.org, google.com, mapbox.com... А свои треки подгружаете в дополнительный слой.
Для этого надо сделать тайлы доп.слоя для каждого масштаба, выгрузить из на веб сервер, затем подцепить из в leafletjs. Кажется не сложно, но по каждому пункту надо проделать много работы и иметь навыки... Сам с этим занялся, много интересного...
Потренируйтесь просто на слоях. Кстати слой с треками тоже есть, уже готовый, может вам просто треки заливать туда? Вот он так подключается "https://gps-{s}.tile.openstreetmap.org/lines/{z}/{x}/{y}.png"
Тут можно загрузить треки: https://www.openstreetmap.org/traces
Посмотреть: https://www.openstreetmap.org, галочку поставите "Слои" - "Общедоступные GPS-треки"
Вроде уже есть готовый плагин к лефлету для показа gpx
А все равно надо "тайлить", т.е. если есть 100 треков, каждый по 5-10мег, в векторе на клиента это всё слать не реально. А кластеризировать на сервере треки, даже не знаю, есть ли такое. Один трек казать вообще не проблема...
А какой смысл от 100 треков на экране. Их тогда надо как-то вкл/выкл/фильтровать. Для этого тайлы так же не подойдут, лучше уж WMS.
- Эдуард Казаков
Как обычно, человек пишет что у него ArcGIS, а ему предлагают лефлет, сервера и джаваскрипт.
nadezhda1597, если вам по содержанию подходил снимок с Google Earth, то может быть просто добавить в проект ArcGIS базовую карту со спутниковым покрытием? На кнопке "добавить данные" есть выпадающий список, в котором есть опция "добавить базовую карту", и у вас будет выбор из разных: OpenStreetMap, ESRI Topo и проч. Попробуйте разные, всё привязано.
