не могу найти координаты в мапинфо
MapInfo, MapBasic
n.shumikhina2015
Сообщение n.shumikhina2015 » 13 июн 2018, 09:21
Здравствуйте,в мапинфо совсем недавно и не знаю каким образом найти координаты точек(
я загрузила автокадовский чертеж ,перевела его в новую ск,он просто исчез,и соответственно не могу посмотреь эти координаты.
пыталась создать точки в мапинфо и тоже ничего. не выходит таблица куда заносить координаты.
в мапинфо я 2 дня,по этому так плохо разбираюсь.
если знаете,подскажите что там делать-то))
может какие-то доп утилиты установить?
Re: не могу найти координаты в мапинфо
Сообщение trir » 13 июн 2018, 09:33
А зачем это делать в MapInfo?
Можно сделать и в AutoCAD
У вас должна быть указанна СК для чертежа
Sibit
Сообщение Sibit » 13 июн 2018, 10:12
n.shumikhina2015 писал(а): ↑
13 июн 2018, 09:21
в мапинфо я 2
Начните с чтения доков. Сэкономите массу времени. А так, очень сложно понять, что у вас не получается.
Сообщение gamm » 13 июн 2018, 11:08
Непонятно, как автор "переводил" координаты.
Мапинфо сначала задает границы мира (экстент), за границами которого не рисует. Лучше экспортировать mif/mid, не меняя системы, в нем поправить проекцию и границы в текстовом редакторе, а потом импортировать назад. Для проекции создать новый файл в нужной проекции, и экспортировать mif/mid.
n.shumikhina2015
Сообщение n.shumikhina2015 » 13 июн 2018, 16:57
я все делала вот по этому видео https://m.youtube.com/watch?v=hnDNGop7vkk
Сообщение trir » 13 июн 2018, 19:02
внешний модуль пересчёта
facepalm
Сообщение trir » 13 июн 2018, 19:18
указать СК при импорте, а потом просто сохранить таблицу в нужной СК
ANAT01
Сообщение ANAT01 » 13 июн 2018, 22:07
Думаю у n.shumikhina2015, проблема все таки с границами слоя (boundary box, - или как там оно в терминах mapinfo)
Для всего остального есть обменный формат mif/mid:
Спойлер
Спойлер
И да, я не вижу смысла использовать системы координат отличные от план-схемы, если слой потом не используется в связки с другими слоями (спутниковые снимки или слои в других проекциях)
упячка11111адинадинадин!!!!11
Вернуться в «MapInfo»
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 10 гостей
