WMS vs. WFS
dixgrey
WMS vs. WFS
Сообщение dixgrey » 16 сен 2009, 13:11
пробую перевести слой с WMS на WFS данные...
изменил мапфайл согласно примеру www.mapserver.org/ogc/wfs_server.html.
выгрузку переделал так:
1. было
           var mappath="/ms4w/apps/minsk/5add.map";
           var layer3 = new OpenLayers.Layer.WMS("Path",
                        mapurl, {map: mappath,  transparent: 'true',  layers: 'r_addpath', format: 'png'}
2. стало
           mapurl  = "http://vmadmin/cgi-bin/mapserv.exe?map=/ms4w/apps/minsk/f_5add.map";
           var layer3 = new OpenLayers.Layer.WFS("Path", mapurl, {'typename':'streams'}
ну и как следствие перестал слой отображаться.... :(
ну и мап файл такой у меня ща:
MAP
        NAME           "WFS1"
        STATUS         ON
	SIZE 512 512
        EXTENT    27.04068 55.627801 27.055416 55.639571
        UNITS METERS
	SHAPEPATH "/ms4w/apps/minsk/shp/"
        IMAGECOLOR     255 255 255
  WEB
    TEMPLATE  './tpl.html'
    IMAGEPATH '/ms4w/tmp/ms_tmp/'
    IMAGEURL  '/ms_tmp/'
       METADATA
		wfs_title               "GIS-LAB Demo"
		wfs_onlineresource      "http://vmadmin/cgi-bin/mapserv.exe?map=/ms4w/apps/minsk/f_5add.map&"
		wfs_srs                 "EPSG:4326"
       END
  END
  PROJECTION
    "init=EPSG:4326"
  END
       LAYER
		NAME "r_addpath"
		METADATA
                 "wfs_title"    "f_path"
                 "gml_featureid" "ID"
                 "gml_include_items" "all"
        	END
		TYPE line
		STATUS ON
                CONNECTIONTYPE postgis
                CONNECTION "user=postgres password=111111 dbname=postgis host=localhost"
                DATA "the_geom from r_addpath using unique gid using srid=4326"
		PROJECTION
                  "init=EPSG:4326"
                END
                DUMP TRUE
		CLASS
			NAME "classaddpath"
			STYLE
				COLOR 100 0 255
                                OUTLINECOLOR 120 120 120
			END
		END
	END
END
dixgrey
Re: WMS vs. WFS
Сообщение dixgrey » 17 сен 2009, 13:36
локализовал ситуацию...
почему-то не рисует WFS если запрос идет с удаленной машины, на локалхосте всо строит.. при отрисовке того же слоя через WMS все работает, вот пример:
           var layer3 = new OpenLayers.Layer.WMS("Path", mapurl, {map: mappath,  transparent: 'true',  layers: 'r_addpath', format: 'png'}
и WFS
           var layer3 = new OpenLayers.Layer.WFS("Path", mapurl, {typename: 'r_addpath'}
Mavka
Re: WMS vs. WFS
Сообщение Mavka » 17 сен 2009, 13:50
WFS не работает, если открывать страницу с кодом просто в браузере (WMS нормально):
file://localhost/c:/work/index.html
Если закинуть на веб-сервер (пусть и на том же localhost), то работает.
dixgrey
Re: WMS vs. WFS
Сообщение dixgrey » 17 сен 2009, 13:57
т.е. файл в котором я пишу
new OpenLayers.Layer.WFS...
должен лежать на той машине, на которой стоит mapserver?
в моем примере один скрипт запускаю с разных машин:
http:\\comp1\1.php
http:\\comp2\1.php
работат только на comp2 (машина, на которой стоит mapserver и лежит mapfile)
Вернуться в «Веб-картография»
