Открытые данные с портала data.mos.ru
throble
Re: Открытые данные с портала data.mos.ru
Сообщение throble » 25 авг 2014, 16:58
Кто-нибудь может помочь превратить CSV с границами районов в shp?
( http://data.mos.ru/datasets/617 )
WKT модуль QGIS не хочет эти данные открывать, т.к. это не чистый WKT:
пример:
55.878307793:37.5462511090001, 55.8773156400001:37.546722646, 55.8775359190001:37.5479802150001, 55.8776359520001:37.5485513370001, 55.8778675560001:37.5498737010001, 55.8779694880001:37.5504557050001, 55.8780259220001:37.550913989, 55.8781962490001:37.5519640800001
даже если привести это к виду:
POLYGON(37.5462511090001 55.878307793,37.546722646 55.8773156400001,37.5414611630001 55.8774358910001,37.5458217420001 55.8782053720001)
QGIS все равно ругается, что что-то не так:
These line(s) are not WKT or not a supported WKT type
HasT
Сообщение HasT » 25 авг 2014, 19:31
throble писал(а):Кто-нибудь может помочь превратить CSV с границами районов в shp?
пример:
необходимо дополнительно указать координаты точки начала/конца полигона в конце строки с координатами:
POLYGON(37.5462511090001 55.878307793,37.546722646 55.8773156400001,37.5414611630001 55.8774358910001,37.5458217420001 55.8782053720001,37.5462511090001 55.878307793)
throble
Сообщение throble » 25 авг 2014, 19:51
HasT писал(а): необходимо дополнительно указать координаты точки начала/конца полигона в конце строки с координатами:
Спасибо огромное! Сам не додумался, что надо последнюю точку добавить такую же, как первая - нигде нет человеческого описание формата.
А как бы еще "транспорнировать" поменять местами координаты? А то у портала открытых данных все как обычно через одно место, координаты не в том порядке идут. Вручную поменять местами X, Y для каждой вершины полигона нереаельно. Как автоматизировать?
throble
Сообщение throble » 25 авг 2014, 20:09
Думаю можно импортировать данные как есть, а потом воспользоваться плагином для QGIS Swap XY (для ArcGIS есть аналогичный скрипт ( http://resources.arcgis.com/gallery/fil ... 1F0683523D )
throble
GeorgeF55
Сообщение GeorgeF55 » 19 апр 2018, 12:01
Добрый день, а кто нить еще работает с порталом или все уже забили на него? И есть какой то простой способ сконвертировать все эти данные в шейп?
andreygeo
Сообщение andreygeo » 19 апр 2018, 13:40
GeorgeF55 писал(а):
19 апр 2018, 12:01
Выгрузку данных портала в shp сделал NextGIS.
Да, работаем с ним поманеньку.
Проект GISGeo: геомаркетинг
Сообщение Максим Дубинин » 19 апр 2018, 13:44
вот так делайте https://youtu.be/uPLmfXknnbc
GeorgeF55
Сообщение GeorgeF55 » 19 апр 2018, 17:44
О спасибо большое. Все работает.
Вернуться в «Материалы сайта»
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 17 гостей
