Спамеры! Алгоритм действий?
По моему переход на новый движок не решил проблему спамеров. По ощущениям их стало даже больше.
Я не готов давать советы по движку и прочему, но я в последнее время много удалял спам сообщений. Последний был как то особенно продуктивен - 47 сообщений.
До этого у меня хватало сил ставить еще и минусы, но тут не хватило.
Есть у нас супермодераторы, что могут удалять пользователей или хотя бы их блокировать? И если да, то как этих спамеров помечать?
Еще оказалось, что нельзя выделить все сообщения темы или удалить сразу всю тему - я одну очень заспамленную тему поделил, что бы убрать 10 или 12 спам-сообщений. Думал, что я ее потом смогу удалить целиком. Но что то я не нашел такой опции - пришлось все сообщения на нескольких страницах кликать по одному.
Re: Спамеры! Алгоритм действий?
все так, не решил
я всегда удаляю спамеров вместе с сообщениями, сам спам по отдельности удалять - адский труд, не тратьте время
надо ставить какие-нибудь модули для борьбы, кто-то должен пойти и почитать что сейчас есть из свежего для борьбы. Мне самому не до этого, но это может сделать любой. Нужна выжимка кто и что сейчас пользует, я попробую поставить.
Ок! Т.е. есть алгоритм "удаляем автора и все его сообщения пропадают"? Тогда стоит в этом разделе завести обсуждение с темой "Спам" - первый нашедший массовый спам отправит ссылку на ник, а модераторы с правом удалять пользователя удаляет и его и его сообщения по мере возможности.
алгоритм есть, права на это только у администраторов
тема с перечислением ников не нужна, достаточно хотя бы одно "пожаловаться" на спам и спамер удаляется админом со всеми сообщениями, жалобы светятся и их не пропустишь
но важнее сделать то что я в пред. сообщении писал
Я не силен в веб-дизайнах и администрированиях. Дадите ключевые слова - я поищу и подведу итог. Но подозреваю, что для начала нужен анализ - сии плодовитые авторы спама писали его руками или забросили автоматом. И главное как выполнили регистрацию - руками или автоматом.
- Natalia Novoselova
- Ваше звание: Лиса
А что может быть для борьбы, если человек (не робот) заходит и просто постит рекламу?Максим Дубинин писал(а): ↑11 апр 2018, 19:43кто-то должен пойти и почитать что сейчас есть из свежего для борьбы
Только старый добрый пароль на входе. Надоели спамеры - можно, например, при регистрации давать имейл. Пишешь на имейл - получаешь пароль. А в имейле пишешь, - зачем хочешь войти на форум.
Но это, вроде бы, уже отвергалось по причине, что лишняя морока.
Борис, никто ничего руками в этом бизнесе не делает, естественно
ключевые слова phpbb, anti-spam, версия форумного движка 3.1
Ок. Если в выходные ничего не прилетит срочное, то посмотрю. "Прилетит" написал и улыбнулся - вышло не смешно.
спасибо, но вообще моё сообщение было направлено всем, не только вам лично
в здоровых сообществах обычно присутствует не один участник, заинтересованный в его развитии и нормальном функционировании
voltusya
Поверхностный гуглёж говорит, что есть два популярных расширения (MODs) - это Stop forum spam и CleanTalk.
На разных форумах, посвященных phpbb, тоже в основном они.
CleanTlak - свежий, много обсуждений 2016-2018 годов, платный. С SFS сообщений побольше, видимо существует дольше. Их часто используют вместе. Вот сообщение с одного форума расширения:
StopFoumSpam just a database of blacklisted IPs (also a database of blacklisted usernames and email addresses). If you use SFS, you will get false/positive rate up to 10-15%, because of some of blacklisted IPs can be used regular users. For example - shared IPs for mobile traffic.
CleanTalk uses up to 50 parameters to decide spam or not spam, the false/positive rate as low as 0.005%.
И дальше бла-бла-бла.
Отличаются по API
На CleanTalk достаточно много жалоб, но датированы они в основном 2011 - 2015 годами (может не догуглила до свежих), по поводу того, что он не справляется со своими обязанностями и к тому же в последствии при удалении часто имеет много проблем. Последнее обновление от 2016 года. У SFS обновление от 31 января 2018.
Надеюсь, это как-нибудь поможет (обеденное время-то использовано).
Отличаются по API
Которые якобы умнее.The extension doesn't use spam_check(), it uses the check_newuser() and check_message() API methods
отлично использовано
ставлю CleanTalk на пробу
поставил, рассказывайте чего всплывет связанное
мне кажется результаты тестирования CleanTalk хорошие, есть единичные ложные срабатывания, но наверное это поправимо, оплатил антиспам на год
отчет о расходовании средств тут: http://gis-lab.info/qa/donate.html
истекла оплата за антиспам, поэтому была волна спамеров, спасибо за донейты - продлил антиспам на 3 года
если у кого-то в спам попадают нормальные сообщения - пишите на https:/t.me/gislab, это можно исправить
