получение данных с портала Росреестра
SpMan
Re: получение данных с портала Росреестра
Сообщение SpMan » 06 апр 2018, 15:47
Ищу софт, который может выгружать с портала в автокад. Кто что может порекомендовать?
Филиппов Владислав
Ваше звание: Геннадич
Сообщение Филиппов Владислав » 08 апр 2018, 05:33
QGIS же
Сообщение Boris » 09 апр 2018, 07:12
Есть ли сейчас метод для получения списка участков или кварталов по некоторому несложному контуру?
Я прочитал ответы, что даны выше, но либо что то уже поменялось, либо есть какой то секрет, потому как я не смог получить отклик с сайта на запросы описанные в исчезнувшей документации. Например, на вот этот http://pkk5.rosreestr.ru/api/features/1 ... 2&limit=20 или вот этот http://pkk5.rosreestr.ru/api/features/1 ... olerance=5
При этом сервис запроса данных а-ля "http://pkk5.rosreestr.ru/api/features/1/61:58:2046:11" - работает.
Поиск "В границах объектов пользователя" по простейшему KML
то же работает. Но, я подозреваю, что в ответе сотни, если не тысячи участков и руками перелистывать это список, - не вариант.
PS
И пример из поста viewtopic.php?t=5975&start=795#p158907 как я вижу то же работает. Но что собственно происходит в этом примере я понять не смог. Нельзя ли хотя бы увидеть какой именно запрос отсылается на сервер? И использование POST вместо GET - это принципиально?
RosreestrHelp
Сообщение RosreestrHelp » 09 апр 2018, 10:36
Интересуемый контур дайте - вечером дам слой с границами ЗУ и атрибутикой...
Сообщение Boris » 09 апр 2018, 15:52
RosreestrHelp писал(а):
09 апр 2018, 10:36
shp_2018_4_9_15_50.KML
(1.1 КБ) 3288 скачиваний
SpMan
Сообщение SpMan » 11 апр 2018, 16:53
Филиппов Владислав писал(а):
08 апр 2018, 05:33
QGIS же
Ответ не совсем понял - не нашел инфы как подружить автокад и QGIS. Тем не менее, ваша статья про QGIS помогла найти правильную строчу для подключения ПКК через wms - за это отдельное спасибо. А коллега посоветовал мне попробовать spatial manager - то что нужно, если нет мап или цивила.
Сообщение Boris » 13 апр 2018, 00:49
tsarev писал(а):
12 фев 2018, 10:17
2 yurgon
инстер портал линк умеет это делать
Вернуться к началу
Вы им пользуетесь/пользовались? Вопрос - без подвоха. На сайте, что нашел в гугле как то до боли мало информации и подробностей. Что-то по принципу поставь и попробуй. Но как я понимаю, через это что то предполагается пересылать какие то платежи в пользу росреестра. Интерес сугубо практический.
tsarev
Сообщение tsarev » 13 апр 2018, 09:28
если имеется в виду получение сведений ФГИС ЕГРН - вполне себе рабочий инструмент, позволяющий запрашивать и получать сведения массово.
Причем на триальной версии нет ни каких ограничений кроме срока действия
Schumacher92
Сообщение Schumacher92 » 23 апр 2018, 18:37
Парни, парни! Спасайте.
Одним из документов выдвинуто следующее требование:
"Приложить текстовые материалы, содержащие кадастровые номера земельных участков, попадающих в границы полос воздушных подходов. Допускается указание интервалов земельных участков в границах кадастровых кварталов".
Границы определены по координатам (это две трапеции по сути). Есть ли возможность как-то выгрузить все кадастровые номера участков, попадающие в эти "трапеции". Площадь немаленькая и вручную их выписывать с интерактивной карты очень долго +есть дополнительный риск ошибиться. Буду весьма признателен за какие-то идеи по решению вопроса. Из софта пользуюсь только QGIS.
Прилагаю файл kml с границами
user_objects.kml
(889 байт) 2930 скачиваний
tsarev
Сообщение tsarev » 24 апр 2018, 06:40
Я бы посмотрел номера кадастровых кварталов, пересекающих трапеции.
Затем запросил бы КПТ на соответствующие КК.
ПКК содержит не всегда актуальную информацию.
При этом Вы сможете зафиксировать на дату подготовки КПТ положение по земельным участкам и на руках у Вас будет юридически значимый документ.
Филиппов Владислав
Сообщение Филиппов Владислав » 24 апр 2018, 12:25
tsarev писал(а):
24 апр 2018, 06:40
вот это верный ход.
я сейчас делаю проект межевания и КПТ, на нужный элемент планировочной структуры, отличается от этого места на ПКК. Причем изменения более чем полугодичной давности.
Schumacher92
Сообщение Schumacher92 » 24 апр 2018, 12:46
Спасибо, вполне возможно, что так и буду делать...
Сообщение Boris » 27 апр 2018, 21:56
tsarev писал(а):
24 апр 2018, 06:40
Можете научить где и как именно это делается. В параллельной ветке "viewtopic.php?p=163286#p163287" Игорь Белов пишет, что КК не видел в открытом (и актуальном) доступе. Я то же не находил.
Филиппов Владислав
Сообщение Филиппов Владислав » 28 апр 2018, 05:46
Попробуйте заказать нулевой кадастровый район
например, 54:00:00000
tsarev
Сообщение tsarev » 28 апр 2018, 09:56
там будет граница только одного квартала 54:00:0000000.
Я всегда смотрю вот сюда:
Вернуться в «Общий - ПО»
