Какова погрешность определения высоты в приборе GPS Garmin?
- Natalia Novoselova
- Ваше звание: Лиса
Какова погрешность определения высоты в приборе GPS Garmin (Montana 650 или другая современная модель Гармин)?
Нужно найти "официальную" ссылку, где приводится такая точность определения высоты, на которую можно сослаться . Могли бы подсказать?
Re: Какова погрешность определения высоты в приборе GPS Garmin?
Что вообще значит "официальная ссылка"?
Погрешность определения координат очень сильно варьируется под влиянием условий приема сигнала спутников, потому ответа на ваш вопрос в виде какого-то одного интервала значений просто не существует. Точность определения положения приемником описывается комплексом статистических величин, первичная из которых - GDOP - является безразмерной (множество безграмотных людей думают, что это число в метрах). А уже дальше, из нее выводятся оценочные величины вроде EPE.
Для ознакомления с темой читайте https://www.usbr.gov/tsc/techreferences ... pter25.pdf (стр. 444, шестая по порядку, и далее) и https://www.gps.gov/technical/ps/2001-S ... andard.pdf (стр. A-2, 24-я по порядку).
- Ваше звание: Лиса
А если без "официальности", то на практике - какой интервал погрешности определения высоты в метрах?
И какой интервал погрешности определения координат широты и долготы в метрах?
Ведь правда, что широта и долгота определяется с меньшей погрещностью, чем высота?
П.С. За ссылку на толмут спасибо - но сейчас это не очень поможет. Нужно в целом (пусть примерно) указать, какова погрешность координат Lat, Lon, Height в метрах в GPS Garimin. Без общих слов от чего она зависит. Примерно - от минимума до максимума.
Sergey Astakhov
На практике для обычных бытовых gps встречал отклонения по высоте от 10 до 500 метров, в зависимости от условий приёма.Natalia Novoselova писал(а): ↑08 апр 2018, 03:24А если без "официальности", то на практике - какой интервал погрешности определения высоты в метрах?
Обычно раза в 2 лучше чем высота для одинаковых условий приёма.Natalia Novoselova писал(а): ↑08 апр 2018, 03:24И какой интервал погрешности определения координат широты и долготы в метрах?
Да. Тут дело чисто в геометрии - для определения горизонтальных координат спутники обычно видны с обеих сторон (север-юг, запад-восток), а вот для высоты такой роскоши (верх-низ) недоступно, Земля экранирует спутники снизу.Natalia Novoselova писал(а): ↑08 апр 2018, 03:24Ведь правда, что широта и долгота определяется с меньшей погрещностью, чем высота?
Понимаете в чём дело, статистическая погрешность не выражается одной цифрой, они обычно идут в паре с параметрами статистики. К примеру, для одного и того же прибора для 1 сигмы (68% вероятности) это будет одна величина, для 3-х сигм (99.7%) - уже другая.
Часто в характеристиках пишут параметры для 1 сигмы в идеальных условиях в чистом поле (так цифры получаются красивее), можно считать её за минимум. Для бытовых gps это величина обычно порядка 5 метров без использования спутниковых сервисов коррекции (SBAS) и порядка 1 метра с ними. Для высоты - раза в 2 хуже. Но на практике эту величину достичь бывает весьма проблематично.
Максимальная же вообще ограничена только прошивкой прибора, некоторые бывает так переглючивает что вообще показывает положение за тысячи км от реального.
Константин Силкин
Наталия, добрый день!
А почему бы вам самой не определить погрешность вашего прибора экспериментально? Выйдите с ним на точку с известными координатами (и ошибками их определения), зафиксируйте координату и высоту. Уйдите с точки. Вернитесь через час и снова запишите координаты. И так набирайте статистику пока не надоест. Потом можете провести эксперимент в точке с другими условиями приёма спутников (в лесу, например). В моём приборе Garmin есть даже функция автоматизирующая этот процесс. Может и в вашем имеется
sergsh
Так делают проще - один прибор закреплен неподвижно, а второй производит движение по маршруту.
Неподвижный прибор фактически это ноль сигнала.
Далее показания закрепленного прибора вычитаются из показаний движущегося, чем компенсируется большая часть флуктуаций сигнала GPS
Приборы должны быть одной марки и модели.
Если приборы работают в кодовом (что справедливо для бытовых приборов) режиме, этот метод бесполезен почти полностью, так как условия приема у приборов все равно разные.
Не пишите о том, чего не понимаете.
Проще оставить прибор на длительное время (пока хватит батареи) на месте писать трек, а потом посмотреть, какую гигантскую кляксу этот трек образует.Константин Силкин писал(а): ↑08 апр 2018, 10:40Выйдите с ним на точку с известными координатами (и ошибками их определения), зафиксируйте координату и высоту.
Вы вообще прочитали, что я написал?Natalia Novoselova писал(а): ↑08 апр 2018, 03:24А если без "официальности", то на практике - какой интервал погрешности определения высоты в метрах?
Погрешность определения координат для прибора невозможно в принципе выразить "просто в метрах". Погрешность в данном случае - статистическая функция. Я прекрасно понимаю, что вас этот ответ не устраивает, но это не дает вам основания продолжать требовать несуществующий (невозможный) ответ.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 33 гостя
