Присвоение атрибутов точке на основании пространств. положения
xtxskif
Re: Присвоение атрибутов точке на основании пространств. положения
а SQL Server бесплатний? никогда им не пользовался.
я думаю всю задачу можно решить в QGIS.
на данном етапе я питаюсь присвоить атрибути линии точкам которие на ней расположени (использую Join attributes by location) (http://screenshot.ru/7e2dbd7f623bdd7b61e112140fcc2642)
но в результате атрибути додаються только к первой точке.
а мне нужно чтоб данние добавились к каждой точке
Express - да
и вообще нужны атрибуты не линии, а сегментов
это один SQL-запрос, но ведь точки не находятся на линии, а рядом - значит нужно строить буффериспользую Join attributes by location
xtxskif
извините, может я неправильно изложил задачу. попробую еще раз:
есть сеть дорог (бальшое количество линий)
есть точки которие не находятся на линии (бальшое количество точек) (ето знаки ограничения скорости на дороге).
Задача: создать точки на сети дорог через каждих 5 метров и присвоить етим новим точкам атрибути линии на которой они лежат + атрибути знака ограничения скорости на дороге, к которому они относятся.
очки на сети дорог через каждих 5 метров я уже создал. и сейчас питаюсь сначала добавить каждой точке атрибути линии на которой она лежит.
потом попробую добавить атрибути знака ограничения скорости на дороге
это сегмент+ атрибути знака ограничения скорости на дороге, к которому они относятся.
xtxskif
что вы имеете в виду?
сегмент линии от одного знака до другого
xtxskif
я немножко вас не понимаю, извините.
я делаю что то не так, или сама идея неправильна?
Sergey Astakhov
Сама идея вывести атрибуты сегмента из точки - неправильная. Если информации нет - то вы её никакими манипуляциями не родите. По опыту редактирования OSM - соотношение точки знака и порождаемого им атрибутов сегментов дорожного графа бывают довольно таки нетривиальными и без ручного редактирования как правило не разруливается. Будет много ложных присвоений атрибутов.
xtxskif
Почему. У меня есть информация о направление движения на каждой дороге.
Сейчас я не пойму почему в qgis атрибути додаются только к первой точке. Подскажите в чем проблема?
В аркгис все работает.
