доступ к Pick Color
MapInfo, MapBasic
Stasss
доступ к Pick Color
Сообщение Stasss » 22 мар 2018, 14:23
Приветствую!
Интересуюсь, как получить доступ к элементам Red, Green, Blue диалога "Pick Color" из программ MapBasic или .NET ?
Т.е. например, когда этот диалог открыт, я бы мог ему "подсунуть" эти три компоненты извне.
Sibit
Re: доступ к Pick Color
Сообщение Sibit » 23 мар 2018, 08:10
А зачем такие сложности? Очевидно же, что из MapBasic нельзя получить прямой доступ к диалогам, что рисует Mapinfo.
Сообщение freeExec » 23 мар 2018, 08:25
Правьте сам стиль, а не цвет в диалоге.
Stasss
Сообщение Stasss » 23 мар 2018, 09:31
freeExec писал(а): ↑
23 мар 2018, 08:25
Правьте сам стиль
Стили же все разные: тематики, разные типы объектов....
А этот диалог один на всех. Или может я вас не понял.....
Сообщение freeExec » 23 мар 2018, 09:56
Какой у вас кейс с "исправить цвет в окошке"?
Stasss
Сообщение Stasss » 23 мар 2018, 10:50
23 мар 2018, 09:56
Какой у вас кейс
Я так понимаю, что вопрос значит - для чего мне это?
Сообщение freeExec » 23 мар 2018, 11:14
Да, очевидно, что вы зашли не с того конца.
Stasss
Сообщение Stasss » 23 мар 2018, 13:00
23 мар 2018, 11:14
да нееее, цель ясна (ну мне точно).
Хочу сделать кастом-палитру с проименованными заготовками типа "ColorNameN - RRR, GGG, BBB", чтобы не вбивать руками каждый цвет. И именно надо со своими названиями, т.к. так быстрее искать в немалом списке...
Сообщение Boris » 23 мар 2018, 15:29
Предлагаю подвести итог обсуждения данного вопроса - при такой постановке задачи "хочу влезть в стандартную форму 'закрытой' программы, а ваших наводящих вопросов - не хочу".
Доступ к окну может быть реализован с помощью стандартных команд Win API - SelectWindow, SendKey и т.п.
Еще можно хакнуть DLL-ку.
PS
На такие вопросы стоит давать максимально корректные ответы. Как решить задачу присвоение цветов из списка или палитры есть минимум с три разных варианта решений. Но ведь это именно то, что автору и не нужно.
Stasss
Сообщение Stasss » 23 мар 2018, 16:19
Boris писал(а): ↑
23 мар 2018, 15:29
не увидел наводящих вопросов......
Boris писал(а): ↑
23 мар 2018, 15:29
с чего вы это взяли?
Boris писал(а): ↑
23 мар 2018, 15:29
а вот этим могли бы и поделиться.....раз это относится к теме (а точнее к цели), почему бы мне отказываться.
Я просто увидел один путь, с чего и начал тему. Но от других путей я не отказывался... Где вы это увидели?
Сообщение Boris » 23 мар 2018, 17:31
23 мар 2018, 09:56
Несколько раз спросили "Зачем?" и "Что собственно делаете?".
Вы ответили
Stasss писал(а): ↑
23 мар 2018, 13:00
Телепаты на форуме в резком дефиците.
А вот команда присвоения цвета на MapBasic'е хорошо известна,например, из MapInfo Pro Help:
By issuing an Alter Object statement with an Info clause, you can reset an object's style (e.g., the Pen or Brush). The Info clause lets you modify the same style attributes that you can query through the ObjectInfo( ) function.
For example, you can determine an object's current Brush style by calling the ObjectInfo( ) function:
Dim b_fillstyle As Brush
b_fillstyle = ObjectInfo(Selection.obj, OBJ_INFO_BRUSH)
Conversely, the following Alter Object statement allows you to reset the Brush style:
Alter Object obj_variable_name
	Info OBJ_INFO_BRUSH, b_fillstyle
Note that you use the same code (e.g., OBJ_INFO_BRUSH) in both the ObjectInfo( ) function and the Alter Object statement.
Естественно это требует некоторых танцев - выбор объекта или перебор УЖЕ выделенных. Но все эти операции так же описаны.
Вариант 2: На сколько я в курсе, приведенное окно появляется только в случае выбора в палитре квадратика "...". А вот обычные цвета выбираются из нее. Так вот палитра может быть переопределена в настройках Mapinfo -"Custom Colors".
Stasss
Сообщение Stasss » 24 мар 2018, 08:44
Boris писал(а): ↑
23 мар 2018, 17:31
Вариант 2:
За варианты спасибо! Буду исследовать.
Но!
Boris писал(а): ↑
23 мар 2018, 17:31
Вы ответили
Boris писал(а): ↑
23 мар 2018, 17:31
Stasss писал(а): ↑
Вчера, 15:00
а ниже что написано?
не это?
Stasss писал(а): ↑
23 мар 2018, 13:00
Вернуться к началу
Вы издеваетесь? умелое выдергивание из контекста в действии? Пипец просто!!!!!!
И еще все-таки по делу.
Я наблюдал за окном мэпбейсик во время выполнения различных операций присвоения цвета: к объектам, к слою, к элементам тематических карт... Там все сложные коды выходят, и с разными "шапками" (началами). Думается сложно уловить вариативность этого "начала" в прикладной прорамме.
Но все же поисследую еще варианты ваши и прочее...
Сообщение Boris » 24 мар 2018, 13:27
Stasss писал(а): ↑
24 мар 2018, 08:44
Даже не могу представить, что именно сложное может выдавать MapInfo, что сложнее, чем программирование на MapBasic'е или NET.
Окно MapBasic'а - хорошо, я и сам его часто использую, но документацию оно не отменяет.
Если задача выглядит именно так как написано, а не "хочу присваивать цвета объектам с помощью собственного инструмента выбора цвета", то (см. выше) "замену стандартного окна выбора цвета без вскрытия DLL выполнить нельзя".
Stasss
Сообщение Stasss » 25 мар 2018, 08:46
Нашел оператор Alter MapInfoDialog !
Sibit писал(а): ↑
23 мар 2018, 08:10
Так что вы не правы...
Теперь этот оператор нужно подробно изучить, а также все, что ему сопутсвует....
Вернуться в «MapInfo»
