Буфер
smit72
Буфер
Сообщение smit72 » 15 мар 2018, 11:57
Добрый день!
Имею проект в QGIS в WGS84 и шейп с кучей линейных объектов в WGS 84 по всей территории России. Строю фиксированный буфер. И он получается разной ширины: если объект ориентирован на запад-восток ширина буфера соответствует заданной, если на север-юг - то ширина меньше. Почему и как сделать чтобы ширина буфера была везде одинаковой?
Спасибо.
Re: Буфер
Сообщение trir » 15 мар 2018, 12:33
сменить СК данных
Последний раз редактировалось trir 15 мар 2018, 12:42, всего редактировалось 1 раз.
Re: Буфер
Сообщение freeExec » 15 мар 2018, 12:39
Ну так логично же. Посмотрите на глобус, сколько земных метров между меридианами на экваторе и на полюсе - они там вообще в одну точку сходятся.
smit72
Re: Буфер
Сообщение smit72 » 15 мар 2018, 12:42
Наверно логично, но в том же Arcgis при построении буфера в WGS таких искажений нет, но он не всегда под рукой, а QGIS вот он тут.
Re: Буфер
Сообщение trir » 15 мар 2018, 12:45
видимо Arcgis всегда строит в метрах, а QGIS в еденицах СК слоя
smit72
Re: Буфер
Сообщение smit72 » 15 мар 2018, 12:54
Объекты в шейпе лежат в разных зонах и надо делать много телодвижений, чтоб получить правильные буферы, а хотелось бы побыстрее :D . А в QGIS нет похожего модуля для построения буфера?
Re: Буфер
Сообщение gamm » 15 мар 2018, 13:47
А использовать любую равнопрмежуточную проекцию что мешает?
smit72
Re: Буфер
Сообщение smit72 » 15 мар 2018, 14:01
Подскажите какую лучше?
Ariki
Ваше звание:
Re: Буфер
Сообщение Ariki » 15 мар 2018, 19:26
Равнопромежуточная (в общем случае) тут не поможет. Меркатор тоже равнопромежуточный, а в нём буфера можно строить разве что на экваторе. Интересно, что даже в PostGIS построение буфера вокруг объекта типа Geography реализовано через перепроецирование в равноугольную или равновеликую проекцию, которую PostGIS считает подходящей (выбирает между UTM, LAEA и — когда объект слижком большой и ничего приличного подобрать не удаётся — Mercator).
Re: Буфер
Сообщение Игорь Белов » 15 мар 2018, 20:35
Для всей территории России создайте пользовательскую проекцию "Равнопромежуточная коническая для России"
+proj=eqdc +lat_0=54 +lon_0=100 +lat_1=49 +lat_2=68.5 +x_0=0 +y_0=0 +ellps=krass +towgs84=23.92,-141.27,-80.9,0,0.35,0.82,-0.12 +units=m +no_defs
либо "Равнопромежуточная коническая ВСЕГЕИ"
+proj=eqdc +lat_0=0 +lon_0=100 +lat_1=46.4 +lat_2=71.8 +x_0=0 +y_0=0 +ellps=krass +towgs84=23.92,-141.27,-80.9,0,0.35,0.82,-0.12 +units=m +no_defs
А проекция Меркатора относится к равноугольным.
Ariki
Ваше звание:
Re: Буфер
Сообщение Ariki » 16 мар 2018, 12:59
Да, про равнопромежуточность Меркатора я глупость написал (на самом деле имел в виду цилиндрическую равнопромежуточную). В любом случае, пригодность той или иной проекции для построения буферов определяется не её местом в классификации, а максимальными искажениями на выбранной территории — потому что совсем без искажений, к сожалению, не получится.
Re: Буфер
Сообщение gamm » 16 мар 2018, 13:55
Ariki писал(а):
16 мар 2018, 12:59
получится, если прямо на глобусе строить (в сферической геометрии). Наверняка где-нибудь есть тулза. А уже потом - проецировать :D
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 23 гостя
