Ошибки при построении изохрон в GRASS/QGIS на основе OSM
Lipa
Сообщение Lipa » 17 янв 2018, 00:02
Здраствуйте!
Пробовал построить изохоры транспортной доступности следуя инструкциям.
Столкнулся со следующей проблемой. При отрисовки растровой карты вылетает ошибка -1073741819. А windows пытается завершить работу grass, хотя он продолжает работать (отчет об ошибке прилагается).
Если запускать построение только векторной карты изохрон, то получается один большой участок (без деления на
временные зоны) с неправильной привязкой.
После удаления слоя созданого командой v.net и попытки повторить процесс команда g.region выдает ошибку ERROR: Неправильная широта для Севера.
Операционная система win10x64. Grass 7.2.2 qgis 2.18.
grass_cmd_output.txt
(1.62 КБ) 1144 скачивания
Vedmed
Re: Ошибки при построении изохрон в GRASS/QGIS на основе OSM
Сообщение Vedmed » 13 мар 2018, 08:20
Вряд ли смогу ответить грамотно на поставленный вопрос. Единственное, что приходит в голову - система координат прямоугольная или географическая? С географической СК при пространственных расчетах бывает возникают проблемы.
А вообще, строил изохроны без модуля v.isochrones. Стоимостная поверхность фактически есть. Достаточно:
1) преобразовать вектор путей сообщения в растр (v.to.rast);
2) заполнить ячейки "нет данных" (isnull) пешеходной скоростью (5 км/ч), что можно сделать через растровый калькулятор (r.mapcalc; выражение будет что-то вроде - if(isnull(x),5,x));
3) тем же растровым калькулятором пересчитать значения скорости в значения времени, которое затрачивается на преодоление одного пикселя (если пиксель 50 метров, то 5 км/ч будут равны 0,01 часу или 36 секундам) и все готово.
Дальше r.cost (Raster > Анализ рельефа > Стоимостная поверхность), вводим растр стоимостной поверхности, имя результирующего растра и на вкладке Start задаем точки откуда считать изохроны. Получаем время достижения цели от стартовых точек, фактически те же изохроны, но в виде растра. Можно преобразовать его в классические векторные изохроны через r.contour (Raster > Анализ рельефа > Создать изолинии).
Задача решена. Вроде как...
Lipa
Сообщение Lipa » 06 апр 2019, 20:15
Спасибо, к сожалению, не заметил ответа во время.
Я поменял версию qgis на более позднюю, и расчет изохрон прошел нормально.
В чем была проблема не понял.
Вернуться в «GRASS»
