Сбор полевых данных без файловых манипуляций
Сообщение Максим Дубинин » 10 мар 2018, 22:04
Вашему вниманию представляется статья:
Полевой сбор данных через nextgis.com: простой сценарий
http://gis-lab.info/qa/nextgis-field.html
В статье разобран самый простой сценарий сбора геоданных с помощью платформы NextGIS. Ключевые особенности:
* Никаких файловых манипуляций
* Никакой бумаги
* Возможен многопользовательский сбор
Здесь можно оставлять вопросы и комментарии по статье
Ваше звание: Author
Re: Сбор полевых данных без файловых манипуляций
Сообщение Denis Rykov » 12 мар 2018, 09:56
Спасибо за статью. Интересует следующий вопрос. Что произойдёт в случае, если в момент синхронизации пропадёт Интернет?
Сообщение Максим Дубинин » 12 мар 2018, 14:40
оно до-синхронизуется после восстановления связи
добавил фразу в статью
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Сообщение Natalia Novoselova » 16 мар 2018, 23:16
Этот и следующий шаг легко поменять местами, в зависимости от того как вам удобнее. Данные можно сначала собрать, а потом отправить в облако. А можно наоборот, сначала подключить пустой пока слой к облаку, а уже потом собирать данные. Порядок значения не имеет. Важно, что так или иначе, отправлять слой в Веб ГИС нужно только один раз. Когда вы решите пособирать данные на следующий день, если вы не удалили слой, он уже будет стоять на синхронизации.
А можно использовать синхронизацию без Интернета? То есть в поле собирать данные на планшет, потом перекачивать их по проводку на комп. Можно сделать автономную систему – без Интернета, но с электричеством? Или это будет "файловая манипуляция" ? Если такое возможно, то где прочитать?
Думаю, что часто нужно будет вариативность в отношении Интернета. Точнее – это расширит возможности использования технологии такого сбора данных на удаленных территориях.
Сообщение Максим Дубинин » 17 мар 2018, 08:49
синхронизацию без интернета ПРОСТО использовать не получится, т.к. для этого нужен сервер. Но технически можно, хотя объяснять как это делать я не буду.
Разумеется можно "синхронизировать файлами", берешь и забираешь собранное файлом, мучаешься потом их объединяешь, почитать подробнее можно в документации, ссылка есть в статье. Объяснять подробнее я не буду, потому что см. предпосылки статьи.
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Сообщение Natalia Novoselova » 17 мар 2018, 14:43
Максим Дубинин писал(а):
17 мар 2018, 08:49
А есть ли промежуточное решение? Данные собираются в поле на планшет. В помещении (на базе) они сплошником перекачиваются на ноут. Без мучений по файловой синхноронизации и разбору и т.п., просто единым архивом, как он есть на планшете. И после полей - когда человек приезжает в город с Интернетом, он разом этот архив синхронизирует в веб-гис - так как описано в статье?
То есть - возможно ли скачивать в промежуточный цельный архив все данные с планшета на ноутбук?
Смысл в том, чтобы не держать все на планшете (может потеряться, испортиться), но и иметь возможность уезжать в «безинтернетные» поля на какой-то срок.
Еще один вопрос по статье
Сбор данных - это создание объектов в определенных слоях. Создание объекта в ГИС включает создание геометрии и создание связанных с ней атрибутов.
Сначала вы ставите точку (рисуете линию или полигон), потом заполняете её атрибуты.
Можно ли вместе с созданной геометрией (точкой, линией или полигоном) - сделать геопривязанную фотографию? И после также переместить в веб-гис. То есть чтобы слой геопривязанных фото (н-р по одной для каждой точки) открывался в веб-гис вместе с геометрией и ее атрибутами.
Может быть, это есть в платной версии. Или это планируется сделать.
Помимо фотографии - имело бы огромный практический смысл для полевиков - точно также иметь возможность геопривязать к каждой точке сбора данных аудио-файл (с голосом - проговорить описание точки).
Сообщение Максим Дубинин » 17 мар 2018, 15:47
скачать всё можно, это и называется файловые манипуляции, статья не об этом
прикладывать фото можно
прикладывать аудио - нельзя
Вернуться в «Материалы сайта»
