Генеральное планирование Приказ 296 Минэкономразвития России
Stasss
Re: Генеральное планирование Приказ 296 Минэкономразвития России
Сообщение Stasss » 16 фев 2018, 13:47
Vadim писал(а):
16 фев 2018, 12:42
А что мешает работать в СУБД?
эт можно, но как сдавать "простому" заказчику?
хотя они обычно в мапинфо просят......а там нет такой проблемы
Stasss
Сообщение Stasss » 26 фев 2018, 16:00
ginpetr писал(а):
05 фев 2018, 14:02
наковырял из PDF (и немного подредактировал) растровых значков для использования в Мапинфо.
почему-то не у всех значков отключается белый фон......
ginpetr
Сообщение ginpetr » 26 фев 2018, 19:59
Какой именно файл? Можно через редактор посмотреть значение RGB фона. Должен быть абсолютно белый.
Stasss
Сообщение Stasss » 27 фев 2018, 15:36
ginpetr писал(а):
26 фев 2018, 19:59
Какой именно файл?
например, cls119. Я решил использовать те, что маленькие, т.к. можно поставить галочкой оригинальный размер, который вполне подходит.
А вообще задумываюсь все-таки шрифт создать....
ginpetr
Сообщение ginpetr » 27 фев 2018, 19:23
Вот обработанные картинки (фон почистил и квадратными сделал).
Шрифт? У вас, наверное, уйма свободного времени))) а с заполнением атрибутов проблем нет?
CLSbmp.zip
(1.45 МБ) 617 скачиваний
nikomuro
Сообщение nikomuro » 28 фев 2018, 07:35
А что за UUID ввели для каждого объекта? и по какому алгоритму он присваивается именно в мапинфо. неужто по Гостовскому
ginpetr
Сообщение ginpetr » 28 фев 2018, 07:49
я по такому принципу решил реализовать (на форумах где-то нашёл и оказалось по моим способностям):
"UUID v4 должен быть в форме:
xxxxxxxx-xxxx- 4xxx- yxxx-xxxxxxxxxxxx
где y – 8, 9, A или B"
nikomuro
Сообщение nikomuro » 28 фев 2018, 08:06
ginpetr писал(а):
28 фев 2018, 07:49
А остальные переменные как шифруются?
nikomuro
Сообщение nikomuro » 28 фев 2018, 08:07
И кстати, я думаю вопрос то по поводу 10 приказа имеет еще и корни "импортозамещения". Только вот есть ли достойные кандидаты...
ginpetr
Сообщение ginpetr » 28 фев 2018, 11:33
остальные выбираются в случайном порядке из строки "0123456789abcdef"
Vadim
Сообщение Vadim » 28 фев 2018, 11:57
Как я понимаю, этот UUID ссылается на системный реестр.
В ArcGIS можно посчитать по питону:
#Pre-Logic Script Code:
#Code:
def ID():
import uuid
return '{' + str(uuid.uuid4()) + '}'
#Code:
ID()
https://support.esri.com/en/technical-article/000011677
nikomuro
Сообщение nikomuro » 28 фев 2018, 12:14
arcgis то хорошо, а в других Гис как быть.Панорама, мапинфо, гисингео. Здесь вопрос в другом, коли этот UUID уникален, какая будет к нему привязка в фгистп...
Vadim
Сообщение Vadim » 28 фев 2018, 12:15
Похоже, для MapInfo есть ограничения:
"The type UUID is not supported in MapInfo Professional 12.5.2 and below"
http://support.pitneybowes.com/VFP06_Kn ... lang=en_US
Ну, и данные придётся в БД хранить.
Vadim
Сообщение Vadim » 28 фев 2018, 12:24
В декабре прошла инфа, что скоро во ФГИСТП будут принимать GML... А привязки к ФГИС ТП тут особой нет. Я думаю, что это такой аналог цифровой подписи. На какой машине сделан вектор - что-то вроде этого. Или уникальность вектора подтвердить, что это сделал ты, а не кто-то другой. Другими словами - что не украл.
Может я и не прав. До этого приказа я об UUID, честно говоря, не слышал.
http://rclayton.silvrback.com/do-you-re ... -uuid-guid
nikomuro
Сообщение nikomuro » 28 фев 2018, 12:39
ГОСТ Р ИСО/МЭК 9834-8-2011 "Информационная технология. Взаимосвязь открытых систем. Процедуры работы уполномоченных по регистрации ВОС. Часть 8. Создание, регистрация универсально уникальных идентификаторов (УУИд) и их использование в качестве компонентов идентификатора объекта АСН.1
Вернуться в «Общий - ПО»
