Как изменить геометрию объектов
patron
Каким образом в PostGIS можно изменить геометрию объектов в поле the_geom c MULTILINESTRING на LINESTRING???
patron
Re: Как изменить геометрию объектов
UPDATE way SET the_geom = st_astext(ST_LineMerge(the_geom));
не помогает
не помогает
Естественно, ведь не все прямоугольники можно заменить на квадраты. На то он и MULTILINESTRING, что его нельзя описать одной линией. Можно попытаться только разбить на несколько объектов.
patron
самое интересное что там только линейные объекты и нет составных
а тип колонки у вас какой?
patron
freeExec,
the_geom geometry (MultiLineString,32636)
Я не уверен на 100%, но мне кажется нельзя в эту колонку другой тип геометрии запихнуть.
Тут вот тоже сначала убеждаются, что мультилайн с единственной геометрией, а потом уже изменяют тип колонки с преобразованием.
patron
freeExec, Можно
the_geom geometry (LineString,4326)
