Возможно ли объединить tif формат с сохранением ее прозрачности.
Дело в том что у меня идут куски растра и наложением друг на друга и поэтому я устанавливаю прозрачность.
При объединении растров прозрачность пропадает и видно наложение, возможно ли это как-то исправить?
объединение с прозрачностью tif формата
Павел26626
- после объединения
- Снимок.PNG33.PNG (1.78 МБ) 3909 просмотров
- С прозрачностью
- Снимок.PNG1.PNG (1.88 МБ) 3909 просмотров
- Файлы без прозрачности
- Снимок.PNG (1.85 МБ) 3909 просмотров
- oldbay
Re: объединение с прозрачностью tif формата
Для объединения растров обычно использую gdal_merge.py (одна из утилит gdal). Чтобы nodata не накладывалась на соседние снимки используйте ключ -n <значение nodata>.
В qgis есть gui для gdal_merge: растр -> прочее -> объединение(или мозаика) там есть поле "нет данных" в него и нужно указать вашу "нодату".
- Игорь Белов
Задание цвета прозрачности на соответствующей вкладке свойств слоя не отражается на свойствах исходных растров, и GDAL при объединении растров не знает об этих настройках.
Два решения:
Второй через gdal_merge:
Два решения:
- записать тэг цвета пустых данных в исходные файлы до объединения;
- при объединении явно указать цвет фона как отсутствие данных.
$ gdal_edit.py -a_nodata 255 raster1.tifКод: Выделить всё
gdal_merge.py -o map2.tif -of GTiff -init 255 -n 255 -a_nodata 255 raster1.tif raster2.tif raster3.tif raster4.tifThe purpose of computing is insight, not numbers
Павел26626
