Объединение каналов в один файл
Aleksander
Сообщение Aleksander » 01 сен 2009, 14:45
Подскажите, пожалуйста, есть ли бесплатные программы под Linux, позволяющие объединять отдельные каналы в один файл (как Layer Stack в ERDAS).
Mavka
Re: Объединение каналов в один файл
Сообщение Mavka » 01 сен 2009, 15:12
Вроде бы gdal_merge может такое:
gdal_merge.py -seperate red.tif nir.tif mir.tif -o stack.tif
Aleksander
Сообщение Aleksander » 03 сен 2009, 15:50
Спасибо, Mavka, программа работает. Значения пикселей по каналам совпадают с результатами объединения каналов с помощью ERDAS.
Однако привязка полученного изображения получается по обоим осям смещенной, по-видимому, ровно на половину разрешения пикселя (проверил только для снимков Landsat - смещение было 15 м). Использовал gdal_merge.py в составе FWTools 2.0.6 (Linux x86 32bit). Неужели программа рассчитывает при привязке координаты угла пикселя? Или это ошибка программы?
Mavka
Сообщение Mavka » 03 сен 2009, 16:04
Не проверял. Могу лишь предложить перепрошить заголовок с правильной привязкой.
Была какая то программа, которая брала заголовок одного tiff'а и пришивала его в другой.
Никак не могу вспомнить какая, но вот здесь - libgeotiff предлагают две:
listgeo и geotifcp - одна сохраняет, другая загружает.
pendduduk
Сообщение pendduduk » 04 сен 2009, 15:30
На самом деле это известная фитча...
GeoTransform (начало координат изображения) может задаваться двумя способами:
1. Левый-верхний угол 1-го (верхнего левого) пикселя растра.
2. Центр 1-го пикселя.
О том какой именно способ используется должно быть сказано в документации к ПО, GDAL использует второй.
Какой программный продукт вы используете для проверки?
Aleksander
Сообщение Aleksander » 04 сен 2009, 15:41
В использованных мною снимках Landsat привязка происходит по центру пикселя (обрабатывались в USGS с помощью LPGS_10.0.0), а после использования gdal_merge.py получилось смещение +15 м по оси x и -15 м по оси y. Привязку смотрел в ERDAS IMAGINE 8.7.
pendduduk
Сообщение pendduduk » 04 сен 2009, 15:56
Возможно питоновская реализация глючит, я в свое время делал такую утилитку, если надо могу поискать...
Aleksander
Сообщение Aleksander » 04 сен 2009, 16:01
Было бы интересно посмотреть
pendduduk
Сообщение pendduduk » 04 сен 2009, 16:05
куда положить?
pendduduk
Сообщение pendduduk » 04 сен 2009, 16:19
вот ловите...
Нужно положить рядом GDAL16.dll (ее найти не трудно, например утянуть с официального сайта http://gdal.org),
Далее в ком. строке запускаем утиль в качестве аргумента пихаем каналы ландсата или иконоса или пофиг чего.
stack.rar
внешний LayerStack
(34.07 КБ) 657 скачиваний
Aleksander
Сообщение Aleksander » 04 сен 2009, 16:22
Спасибо!
pendduduk
Сообщение pendduduk » 04 сен 2009, 16:24
отпишите по результатам
Aleksander
Сообщение Aleksander » 08 сен 2009, 11:10
Результаты точно такие же, как при использовании gdal_merge.py (значения пикселей правильные, но есть смещение привязки).
pendduduk
Сообщение pendduduk » 08 сен 2009, 11:56
Aleksander писал(а):Результаты точно такие же, как при использовании gdal_merge.py (значения пикселей правильные, но есть смещение привязки).
если у вас есть утилиты gdal, запустите пожалуйста команду gdalinfo в качестве аргумента укажите первый канал который стыкуете, запишите параметры которые выплюнет прога, затем сделайте тоже самое но с получившимся файлом. И сравните координаты. Они должны быть одинаковыми!
Дело в том, что я просто читаю то что записано в первом файле и записываю в выходной.
Aleksander
Сообщение Aleksander » 08 сен 2009, 13:18
В самом деле одинаковые, если сравнивать с помощью gdalinfo.
Однако теперь (сравнивая с помощью gdalinfo) смещенными получаются результаты объединения с помощью ERDAS :D .
Вернуться в «Общий - ПО»
