Никто не может поделится собственной сборочкой под винду?
param0n
А никто не может поделится собственной сборочкой под винду, а то я х.з. как под неё пакеты собирать
Re: QGis-dev // на переднем крае
Зачем собирать? Osgeo4w и вперед. Или для разработки нужна?param0n писал(а):А никто не может поделится собственной сборочкой под винду, а то я х.з. как под неё пакеты собирать
param0n
Там, где есть Windows нет подключения к сети, так что не очень представляю как будет там работать Osgeo4wsim писал(а):Зачем собирать? Osgeo4w и вперед. Или для разработки нужна?param0n писал(а):А никто не может поделится собственной сборочкой под винду, а то я х.з. как под неё пакеты собирать
могу поделиться как сделать оффлайн сборку-инсталлятор, т.е. один раз придется выкачать все-таки, годится такой вариант?
- Mavka
Если OSGeo4W не может сам скачать пакет, то нужно вручную загрузить изparam0n писал(а):где есть Windows нет подключения к сети
http://download.osgeo.org/osgeo4w/release/ и положить в соответствующие папки.
100% работает, проверено.
Так вроде на сайте осгео в FAQ есть инструкция. При желании это вообще можно красиво формить, завернув в какой-то инсталлятор вроде NSIS. Я так делал и если надо могу простейший вариант скрипта выложитьsim писал(а):могу поделиться как сделать оффлайн сборку-инсталлятор, т.е. один раз придется выкачать все-таки, годится такой вариант?
я хотел под шумок статью доделать
изложенный способ в FAQ - хороший и проверенный, однако имейте в виду, что там есть небольшой баг
http://trac.osgeo.org/osgeo4w/ticket/105
param0n
Благодарю
