Проверка пересечения/наложения с допуском
MapInfo, MapBasic
spawner
Сообщение spawner » 24 окт 2017, 11:31
Добрый день!
Как многие наверное знают, в кадастровой палате проверяют самопересечения и наложения участков друг на друга (топология) с допуском 10 см. Из-за этого, когда я проверяю свои данные в mapinfo без допуска находится очень много лишних ошибок, а некоторые ошибки не находятся. А визуально просматривать всю эту кучу вектора нет никакого желания.
Может быть есть какая-то утилита, которая может проверять топологию с допуском? Или программа?
Re: Проверка пересечения/наложения с допуском
Сообщение trir » 24 окт 2017, 12:04
Сообщение Boris » 24 окт 2017, 23:37
Для начала сформулируйте что именно проверяет кадастровая палата и как. Они там используют для этого ... ? Допуск в какую сторону? Залез на 10 см на соседа или 10 см не дотянул?
Вообще, все операции с допуском выполняются с промежуточным построением буфера в размер допуска. или в половину допуска. А вектора, что вы проверяете и передаете, вы округляете до см или до дм?
spawner
Сообщение spawner » 01 дек 2017, 13:14
Это гениально!!! Спасибо, именно то, что нужно!
Вернуться в «MapInfo»
