Как в QGIS присоединить таблицу к полигону через общее поле атриб таблицы?
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Сообщение Natalia Novoselova » 23 окт 2017, 17:28
Как можно решить такую задачу?
Есть слой полигонов, в атрибутивной таблице которых есть поле ID_Fragm.
Есть таблица в Excel где есть много полей, среди который есть поле ID_Fragm (Таблица 1)
Как присоединить таблицу 1 к атрибутивной таблице полигонов в QGIS через одинаковые значения в поле ID_Fragm.
Подскажите, пож-та, пути решений (плагин или внутреннюю функцию).
Эдуард Казаков
Re: Как в QGIS присоединить таблицу к полигону через общее поле атриб таблицы?
Сообщение Эдуард Казаков » 23 окт 2017, 18:51
Перетаскивайте excel-таблицу в дерево слоёв, она добавится как источник атрибутивных данных (можно через слой - добавить векторный слой). Затем в слое полигонов заходите в свойства - связи. Там находите кнопочку добавить связь, ну а дальше должно быть понятно.
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Сообщение Natalia Novoselova » 23 окт 2017, 19:08
Эдуард Казаков писал(а):
23 окт 2017, 18:51
Спасибо, сработало!
А что означает Target field в свойствах присоединения?
Запишу для памяти по шагам.
1. Layer - Add Vector Layer (галочку на File) - выбрать table1.xlsx (в листе Data нужные для присоединения данные).
2. Таблица table1.xlsx загружается слоем.
3. Открыть свойства слоя с полигонами > перейти в Joins > нажать на значок "зеленый плюс" внизу.
4.Установить:
Join layer - table1 Data None
Join Field - Id_Fragm - поле присоединения в таблице.
Target field - поле по которому нужно произвести соединение в полигональной теме.
в моем случае оба поля названы одинаково.
Последний раз редактировалось Natalia Novoselova 23 окт 2017, 20:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение trir » 23 окт 2017, 19:47
Target field Что это, не поняла. Я установиа там тоже "Id_Fragm". И это не помешало присоединить верно.
я вам сто раз говорил - учите SQL, там всё объясняют
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Сообщение Natalia Novoselova » 23 окт 2017, 20:06
trir писал(а):
23 окт 2017, 19:47
Понятно, это вынесенный в панель оператор SQL.
В статье нет про Target field, но я поняла , что Join Field - поле присоединения в Таблице, а Target field поле в полигональном слое по которому ты хочешь присоединить.
Да, конечно, все логично, они и не должны быть названы одинаково.
Сообщение trir » 23 окт 2017, 21:05
это всё - просто Реляционная алгебра
