нужен совет в выборе ПО
Здравствуйте, уважаемые форумчане...
В связи со сменой работы, приходится экстренно осваивать доселе неизведанные области знаний, в частности - сейчас приходится долго и мучительно объединять мой любимый AutoCAD (чертежи земельных участков) с растровыми подложками (карты), впихивая механически их на координаты... получается нормально, но не оставляет ощущение, что я микроскопом забиваю гвозди...
Так что прошу сильно не ругаться если спрошу что-то не то.. Несколько дней плавания по просторам интернета мало, что дали...
Итак - мне нужна программа.... Может ответ то и лежит на поверхности, но из-за того, что опыта нет я его не вижу.. Весь наш офис работает на Ози-Эксплорер, но может есть, что-то более подходящее или большинство работающих не рассказывают мне о его всех возможностях (или сами их не знают)...
Пожелания к программе таковы -
- естественно офлайн и онлайн, т.е. я скачала, создала, набрала по кускам свою библиотеку различных вариантов отображения местности и в ней работаю... а если необходимо то подключилась.. например к публичной карте россреестра
- возможность подгружать карты со слоями (обязательно), включение и отключение слоев, возможность работать на стыке двух карт;
- также нужно будет подгружать местные растры, что что, а бумажная библиотека планшетов здесь обширная!
- переключение систем координат (обязательно) - ключи перехода есть... В местности где я сейчас обитаю - МСК 8 штук и это постоянная проблема!
- возможность черчения, т.е мне на карту висящую на координатах надо нанести участок на координатах, т.е возможность подгрузки файла с координатами.... или произвольное черчение
- желательна конечно связь с AutoCAD, т.е. очень и очень хочется нажать кнопку "экспорт" и получить файл AutoCAD с чертежом и подложкой на координатах.... это прям мечта... и наоборот из AutoCAD в ПО..
- если ПО будет стоит много денег, желательно наличие бесплатного ознакомительного периода, чтобы я ее опробовала и аргументированно объясняла руководству необходимость покупки.
- а!! и вот еще что.... как бы это объяснить - чтобы ПО полегче было, чтобы оно не было монстром огромным... чтобы команды шустро отрабатывались..
- русскоязычная
Может я как то невнятно очертила круг желаемого, но вроде все самое основное вспомнила...
- русскоязычная
Re: нужен совет в выборе ПО
Спасибо за быстрый ответ, первое на что взгляд упал - конечно AutoCAD Civil 3D - я почему то предполагала, что там только графические работы, не думала, что с растровыми картами может помочь, буду изучать
И вот счастье, сисадмины сказали, что у нас в запасах есть лицензия
То есть, я смогу с этого сайта купить пакет карт в слоях и работать с ними в AutoCAD Civil 3D??? Если так, то еще раз спасибо...
растры можно подключать online (WMS), через FDO и черех Вставка (как в AutoCAD) но нужны файлы привязки, SAS.Planet их делает
если вы про OSM в .shp'ах - то легко, через FDO или _mapimportя смогу с этого сайта купить пакет карт в слоях и работать с ними в AutoCAD Civil 3D???
В последних версиях появились кадастровые МСК, но местные (городские) придётся добавлять самому
а можно тупой вопрос - файл привязки я качаю с SAS.Planet, а карты беру здесь... а они совпадут?
У меня большой опыт просто в черчении, автокад - моё всё! координаты, фигуры земельные участки - да что угодно!! а вот общение с картами только начинается, в голове каша
вы о чём?а карты беру здесь
и забудте слово "карта"
простите!
По-моему, вполне подойдёт Global Mapper, который нямс, более удобен чем Qgis.
- bingeomap
Я бы советовал использовать чистый "AutoCAD Map3D", чем такой громоздкий "AutoCAD Civil3D".
С уважением,
Биннат Халилов
Биннат Халилов
Здравствуйте . Прошу совета по выбору ПО на замену FME. Может встречали такой же универсал .
Спасибо
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 56 гостей
