Определение температуры поверхности по Landsat8 и другим данным
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Сообщение Natalia Novoselova » 22 сен 2017, 19:09
Здравствуйте.
Есть ли описанные алгоритмы определения температуры поверхности по Landsat-8? (Лучше в открытом софте - QGIS, GRASS). Но и также в ENVI последних версий (где есть поддержка Landsat8).
Может быть, сделали уже готовые продукты с температурой, которые можно получить?
Я правильно понимаю, что ASTER сломался и поэтому его продукт температуры поверхности (AST_08, 90 м) уже нельзя использовать?
А есть ли еще подобные данные по разрешению (90-100 м в пикселе или меньше) из которых можно получить температуру (например, Sentinel не дает ее)? Или с таким разрешением только Landsat-8?
Re: Определение температуры поверхности по Landsat8 и другим данным
Сообщение Александр Мурый » 22 сен 2017, 23:23
Есть спец. модуль для GRASS: https://github.com/NikosAlexandris/i.landsat8.swlst. Там же описан используемый алгоритм.
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
