Отображение координат
levnaz24
Сообщение levnaz24 » 18 сен 2017, 12:30
Здравствуйте! Программа QGIS 2.18.12. Как в таблице координат изменить отображение с прямоугольных на градусы минуты секунды? В настройках пошарил, ничего не нашел.
Re: Отображение координат
Сообщение Александр Мурый » 18 сен 2017, 13:07
Насколько я понимаю, на настоящий момент никак.
Сообщение freeExec » 18 сен 2017, 13:26
Тут показаны "сырые" данные, как они есть в файле, независимо от того какая проекция назначена.
levnaz24
Сообщение levnaz24 » 19 сен 2017, 04:29
Задача состоит в создании полигона по 4 известным координатам. Я так понимаю мне надо перевести координаты из град.мин.сек. в прямоугольные и внести их в эту таблицу. Так?
Сообщение gamm » 19 сен 2017, 07:55
levnaz24 писал(а):
19 сен 2017, 04:29
причем в ту проекцию, которая указана для слоя. Или выбирайте для создания слоя проекцию какую-нибудь Lat/Lon на нужном эллипсоиде, а потом перепроецируйте.
Сообщение trir » 19 сен 2017, 07:59
можно использовать wkt
Сообщение Игорь Белов » 19 сен 2017, 09:12
levnaz24 писал(а):
19 сен 2017, 04:29
Можно и так. Но при импорте CSV принимаются и градусы-минуты-секунды при соответствующем поднятом флажке в диалоге.
lam
Сообщение lam » 19 сен 2017, 11:24
1. Перевести координаты в формат десятичных градусов
2. Сохранить в CSV файл
3. Построить слой точек из файла CSV, стандартными средствами QGIS
4. Построить слой полигонов, используя модуль Points2One
Сообщение trir » 19 сен 2017, 11:38
вместо п.3 и п.4 - можно сразу сделать полигоны из CSV
