Привязать tiff по 4 точкам?
Re: Привязать tiff по 4 точкам?
Сообщение Boris » 29 авг 2017, 19:34
Все же WGS84 тут совершенно причем - это эллипсоид, НА котором основывается проекция. В комплекте проекций Mapinfo есть UTM'ы и на других эллипсоидах:
"--- Adindan Projections ---"
"Burkina Faso Adindan UTM Zone 30N", 8, 1, 7, -3, 0, 0.9996, 500000, 0
"Burkina Faso Adindan UTM Zone 31N", 8, 1, 7, 3, 0, 0.9996, 500000, 0
"Ethiopia Adindan UTM Zone 37N", 8, 1, 7, 39, 0, 0.9996, 500000, 0
Так что WGS84 - это важная составляющая проекции. Но это не означает тождественность UTM37N и WGS84.
Serpuh
Сообщение Serpuh » 29 авг 2017, 20:44
Boris писал(а): ↑
29 авг 2017, 19:34
Все же WGS84 тут совершенно причем - это эллипсоид, НА котором основывается проекция. Так что WGS84 - это важная составляющая проекции. Но это не означает тождественность UTM37N и WGS84.
Ясно. Еще вопрос, если я знаю мой ортофото имеет размер на местности 100х100 метров и есть UTM координата верхнего угла. Для получения нижнего угла достаточно к UTM просто добавить 100м? Или там другой пересчет с учетом scale_factor 0.9996?
    OGRSpatialReference oSRS;
    oSRS.SetUTM( 37, TRUE );
Как я понял UTM зону надо указывать в ручную. А откуда ее получить, из logtitude altitude?
Вернуться в «GDAL/OGR»
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 22 гостя
