Помощь в выборе темы для диплома бакалавра
Solo220404
Сообщение Solo220404 » 24 авг 2017, 14:31
Здравствуйте, можете подсказать тему для диплома? Я учусь по специальности информационные системы и технологии, бакалавр, диплом через год, мне очень нравится дешифрирование (но изучали мы его не сказать что досконально глубоко) умею работать в ArcGis и QGis. В QGis нравится больше всего работать. С программированием туго. Думала насчет темы "Использование html-кода в Qgis", но проблема опять же в знаниях, а если и использовать эту тему, может подскажите свои мысли по поводу "какие проблемы есть сейчас в Qgis для решения которых можно использовать html-код? Спасибо за любую помощь.
evgenich
Ваше звание: Специалист по ArcGIS
Re: Помощь в выборе темы для диплома бакалавра
Сообщение evgenich » 24 авг 2017, 15:08
Добрый день! Специализируюсь на ArcGIS. А какого плана работу вы хотели бы сделать - разработать дополнительную функциональность ГИС или решить конкретную отраслевую задачу в рамках диплома? И какие навыки программирования? В качестве идеи, если без кодинга и про дешифрирование - разработка алгоритма по дешифрированию гарей. Здесь можно обойтись навыками визуального программирования в ArcGIS и понимания ДЗЗ. Для наглядности видео по теме (по сути с 3.30 минуты) https://youtu.be/JK-UV2z6I9g?list=PLyb5 ... jnK93OYEzB
Solo220404
Сообщение Solo220404 » 24 авг 2017, 15:40
Навыки программирования скудные: на html писала пару сайтов-визиток. Недавно с помощью html-кода в qgis полевые фотографии прикрепляла к полевым станциям вдоль маршрута Коломенского, но это 1 строчка. Я больше склоняюсь к разработке дополнительной функциональности ГИС, а если рассматривать разработку доп. функциональностей для ArcGis, можете что-нибудь посоветовать? А над вашим предложением по дешифрированию я подумаю, надо разобраться с данным направлением.Спасибо.
evgenich
Сообщение evgenich » 25 авг 2017, 11:04
Тогда Python вам в руки! После установки ArcGIS у вас появится пакет ArcPy, с помощью которого можно автоматизировать различные картографические задачи, например пользовательский вывод на печать с нестандартным оформлением. Вот некоторые презентации с саммита разработчиков Esri и других мероприятий
http://proceedings.esri.com/library/use ... fed_24.pdf
http://proceedings.esri.com/library/use ... fed_43.pdf
http://proceedings.esri.com/library/use ... 691-61.pdf
jerry-maori
Сообщение jerry-maori » 25 авг 2017, 13:09
У вас есть qgis и python. не надо вам ArcGis.
Andrey Zhukov
Ваше звание: старик-гисовик
Сообщение Andrey Zhukov » 25 авг 2017, 14:32
Тем более, что бетка ArcGIS выдается на смешной срок, никак не подходящий для написания работы.
evgenich
Сообщение evgenich » 25 авг 2017, 17:02
Решать студенту. Возможно, что учебное заведение, в котором учится Solo220404, приобретало пакет учебных лицензий ArcGIS и тогда можно договориться с перподавателем о выделении одной лицензии на время написания диплома. Можно приобрести лицензию для персонального использования на 1 год.
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt » 25 авг 2017, 21:08
а зачем аркгис-то? в кугисе тоже есть питон
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 8 гостей
