Добавление tiff в обычный AutoCAD как отдельный слой?
georgiyar
Подскажите пожалуйста, можно ли добавить tiff в виде отдельного слоя в dwg файл обычного автокада?
Единственный способ вставки изображений в автокад, который я знаю - Вставка - Присоединить - отдельный слой с изображением не создаёт.
georgiyar
Re: Добавление tiff в обычный AutoCAD как отдельный слой?
Заказчик просит импортировать tiff-файлы в dwg таким образом, чтобы были созданы два отдельных слоя с растровой подложкой: один с цветным изображением, второй с чёрно-белым. Скриншот с тз во вложении.trir писал(а):чего?
Хочу узнать просто - такое вообще возможно?
- Снимок tiff to dwg.JPG (30.2 КБ) 29998 просмотров
растры можно вставить двумя способами
1. Ссылками
2. OLE-объект - не делайте так!
В первом случае файлы не импортируются, .dwg лишь ссылается на них, но их можно вставит на разные слои.
Civil/Map 3D умеет вставлять растры с привязкой
кстати tfw это даже не растр, а файл привязки для tiff
в общем делов на пять минут, но главное достигнуть взаимопонимания с заказчиком...
1. Ссылками
АлексЮстасу
georgiyar писал(а):Заказчик просит импортировать tiff-файлы в dwg таким образом, чтобы были созданы два отдельных слоя с растровой подложкой: один с цветным изображением, второй с чёрно-белым.
Делаете в файле слой "Topo10gris" и слой "Topo10...", выделяете вставленные растры, и назначаете им нужные слои из этих.trir писал(а):их можно вставит на разные слои.
georgiyar
Спасибо! Всё как надо получилосьАлексЮстасу писал(а): ↑10 авг 2017, 15:12Делаете в файле слой "Topo10gris" и слой "Topo10...", выделяете вставленные растры, и назначаете им нужные слои из этих.
