Значит мне повезло. Спасибо за инфу, буду иметь ввидуpendduduk писал(а):А у меня более 300 штук этих АЛОС-ов, и у половины лажа
ENVI: Resize + Orthorectification + Sharpening
AndreyL
Re: ENVI: Resize + Orthorectification + Sharpening
AndreyL
Подниму старую тему. Проблема была в том, что после шарпенинга менялась геометрия картинки. Насколько я понял, ЭНВИ учитывает RPC при шарпенинге. Решение пока придумал такое:
нужно открыть панхром без RPC, а мультиспектр с коэффициентами (чтобы каналы сам увидел), и тогда уже увеличивать разрешение, одновременно вырезав нужный кусок. Картинка при этом не деформируется.
Потом открыть панхром с коэффициентами и вырезать кусок по уже сделанному мультиспектру. А потом скопировать коэффициенты из HDR-файла. Его, правда, придется подправить, просто ручками в HDR-файле поменять "x start" и "y start" и два предпоследних коэффициента - там все равно несовпадение на пару пикселей, но зато по всей сцене в одну и ту же сторону. Можно слинковать панхром с мультиспектром, включить локатор пикселей и смотреть, куда и насколько съезжает.
Вот только заставить ЭНВИ ортотрансформировать с контрольными точками так пока и не удалось - у их программистов похоже сплошь фамилии Малевич. А без точек отлет в 10 метров, а это неправильно.
