использование GDAL на C/C++
HelloKitty
Добрый день!
Подскажите пожалуйста как правильно использовать привязку по контрольным точкам?
По 4 точкам - понятно, через GDALSetGeoTransform растр привязался. Но что, если точек будет много?
1. Создаю лист контрольных точек с координатами привязки.
2. Делаю GDALSetGCPs.
В итоге QGis опорных точек не видит.
Может что-то еще нужно сделать? Есть ли какой-то еще способ?
Re: использование GDAL на C/C++
Приведите код, что ли. Или рассчитываете на коллективную телепатию?
И желательно ещё образец получившегося привязанного растра.
HelloKitty
GDAL_GCP *pasGCPs = NULL;
int GCP_count = 5;
pasGCPs = (GDAL_GCP*)CPLRealloc(pasGCPs, sizeof(GDAL_GCP) * GCP_count);
GDAL_GCP *zeroGCPs = NULL;
GDALInitGCPs(GCP_count, pasGCPs );
zeroGCPs = pasGCPs;
//1st point
//Unique identifier, often numeric
pasGCPs->pszId = "0";
//Informational message or ""
pasGCPs->pszInfo = NULL;
//Pixel (x) location of GCP on raster
pasGCPs->dfGCPPixel = 0;
//Line (y) location of GCP on raster
pasGCPs->dfGCPLine = 0;
//X position of GCP in georeferenced space
pasGCPs->dfGCPX = 590000.000;
//Y position of GCP in georeferenced space
pasGCPs->dfGCPY = 4928000.000;
//Elevation of GCP, or zero if not known
pasGCPs->dfGCPZ = 0;
pasGCPs+= sizeof(GDAL_GCP);
//2st point
pasGCPs->pszId = "1";
pasGCPs->dfGCPLine = PicHeight;
pasGCPs->dfGCPY = 4914000.000;
//3st point
pasGCPs->pszId = "2";
pasGCPs->dfGCPPixel = PicWidth;
pasGCPs->dfGCPX = 609000.000;
//4st point
pasGCPs->pszId = "3";
//5st point center
pasGCPs->pszId = "4";
pasGCPs->dfGCPPixel = PicWidth/2;
pasGCPs->dfGCPLine = PicHeight/2;
pasGCPs->dfGCPX = 599500.000;
pasGCPs->dfGCPY = 4921000.000;
pasGCPs = zeroGCPs;
GDALSetGCPs(dst, GCP_count,pasGCPs,"NAD27");
GeoDakota.zip- (4.75 МБ) 789 скачиваний
pasGCPs+= sizeof(GDAL_GCP);-
HelloKitty
Да, извиняюсь
Изначально было вот так: (потом началось экспериментирование и добавление новых косяков
Результат такой же
int GCP_count = 5;
//1st point
pasGCPs[0].pszId = "0";
pasGCPs[0].pszInfo = NULL;
pasGCPs[0].dfGCPPixel = 0;
pasGCPs[0].dfGCPLine = 0;
pasGCPs[0].dfGCPX = 590000.000;
pasGCPs[0].dfGCPY = 4928000.000;
pasGCPs[0].dfGCPZ = 0;
//pasGCPs += 7 ;
//2st point
pasGCPs[1].pszId = "1";
pasGCPs[1].pszInfo = NULL;
pasGCPs[1].dfGCPPixel = 0;
pasGCPs[1].dfGCPLine = PicHeight;
pasGCPs[1].dfGCPX = 590000.000;
pasGCPs[1].dfGCPY = 4914000.000;
pasGCPs[1].dfGCPZ = 0;
//3st point
pasGCPs[2].pszId = "2";
pasGCPs[2].pszInfo = NULL;
pasGCPs[2].dfGCPPixel = PicWidth;
pasGCPs[2].dfGCPLine = 0;
pasGCPs[2].dfGCPX = 609000.000;
pasGCPs[2].dfGCPY = 4928000.000;
pasGCPs[2].dfGCPZ = 0;
//4st point
pasGCPs[3].pszId = "3";
pasGCPs[3].pszInfo = NULL;
pasGCPs[3].dfGCPPixel = PicWidth;
pasGCPs[3].dfGCPLine = PicHeight;
pasGCPs[3].dfGCPX = 609000.000;
pasGCPs[3].dfGCPY = 4914000.000;
pasGCPs[3].dfGCPZ = 0;
//5st point center
pasGCPs[4].pszId = "4";
pasGCPs[4].pszInfo = NULL;
pasGCPs[4].dfGCPPixel = PicWidth/2;
pasGCPs[4].dfGCPLine = PicHeight/2;
pasGCPs[4].dfGCPX = 599500.000;
pasGCPs[4].dfGCPY = 4921000.000;
pasGCPs[4].dfGCPZ = 0;
Вы уверены, что правильно задан параметр pszGCPProjection для функции GDALSetGCPs?
Описание pszGCPProjection из доков:
GDALSetGCPs(dst, GCP_count,pasGCPs,"NAD27");Указанный у вас NAD27 - датум, т.е. только часть описания системы координат. Гугл подсказывает, что там можно задавать строку в формате PROJ типа "+proj=latlong +datum=WGS84".pszGCPProjection the new OGC WKT coordinate system to assign for the GCP output coordinates. This parameter should be "" if no output coordinate system is known.
HelloKitty
Возможно, но, как я понимаю, этот влияет только на то, распознает ли автоматически qgis, в какую проекцию трансформировать. Параметр можно вообще оставить пустым, тогда при добавлении растрового слоя в qgis просто нужно указать, какая это проекция. Поправьте, если не так.Александр Мурый писал(а): Указанный у вас NAD27 - датум, т.е. только часть описания системы координат. Гугл подсказывает, что там можно задавать строку в формате PROJ типа "+proj=latlong +datum=WGS84".
Со строкой типа "+proj=latlong +datum=NAD27" все так же.
В свойствах растра вот такое:
По моим ощущениям, нормальный привязанный растр размером 9500х7000 не может иметь таких координат углов. Откуда вообще брались координаты для привязки и в какой именно системе координат?
А что, если привязывать по 4-м точкам, всё нормально проходит?
Size is 9500, 7000
Coordinate System is:
LOCAL_CS["unnamed",
UNIT["unknown",1]]
Origin = (-1476.500000000000000,1476.500000000000000)
Pixel Size = (2953.000000000000000,-2953.000000000000000)
Metadata:
AREA_OR_POINT=Area
Image Structure Metadata:
INTERLEAVE=BAND
Corner Coordinates:
Upper Left ( -1476.500, 1476.500)
Lower Left ( -1476.500,-20669523.500)
Upper Right (28052023.500, 1476.500)
Lower Right (28052023.500,-20669523.500)
Center (14025273.500,-10334023.500)А что, если привязывать по 4-м точкам, всё нормально проходит?
HelloKitty
Система координат NAD27, это Северная ДакотаАлександр Мурый писал(а): По моим ощущениям, нормальный привязанный растр размером 9500х7000 не может иметь таких координат углов. Откуда вообще брались координаты для привязки и в какой именно системе координат?
по 4 точкам:
double BottomLeftX = 590000.000;
double BottomLeftY = 4914000.000;
double TopLeftX = 590000.000;
double TopLeftY = 4928000.000;
double BottomRightX = 609000.000;
double BottomRightY = 4914000.000;
double TopRightX = 609000.000;
double TopRightY = 4928000.000;
double MapWidth = abs( TopRightX - BottomLeftX );
double MapHeight = abs( TopRightY - BottomLeftY );
double WidthResolution = MapWidth/PicWidth;
double HeightResolution = (-1) * MapHeight/PicHeight;
double adfGeoTransform[6] = { TopLeftX, WidthResolution, 0, TopLeftY, 0, HeightResolution };
GDALSetGeoTransform( dst, adfGeoTransform);
Координаты были взяты из скачанного примера файла с привязкой
GEO_Dakota_4_points.zip- (4.75 МБ) 864 скачивания
HelloKitty
Если что, то вот он, этот примерчик
spearfish_toposheet.zip- (4.3 МБ) 820 скачиваний
Serpuh
Подскажите, а в чем смысл множества контрольных точек? Только в их высоте?HelloKitty писал(а): ↑20 июл 2017, 12:13По 4 точкам - понятно, через GDALSetGeoTransform растр привязался. Но что, если точек будет много?
