Извлечение и пересчет координат из KMZ файла
egor219
Есть KMZ файл с координатами профилей (выполнены как путь). Необходимо извлечь координаты концов и изломов профилей, пересчитать их в координаты Пулково 42 и выгрузить текстовой таблицей. Как это сделать?
Загрузил слой KMZ в программу, извлек узлы. Но как получить их координаты и пересчитать? Таблица атрибутов исходного слоя и полученного слоя узлов пуста.
- Игорь Лебедь
Re: Извлечение и пересчет координат из KMZ файла
1) чтобы пересчитать в Пулково 42, надо пересохранить ваш слой в проекции 28407 (или какая у вас там зона)egor219 писал(а):Есть KMZ файл с координатами профилей (выполнены как путь). Необходимо извлечь координаты концов и изломов профилей, пересчитать их в координаты Пулково 42 и выгрузить текстовой таблицей. Как это сделать?
2) затем открыть таблицу атрибутов полученного слоя, "калькулятор полей" - создать новое поле xcor - прописать выражение $x (для ycor сответственно $y).
- Игорь Белов
Просто сохраните слой узлов в формате CSV, указав нужную систему координат.
- Игорь Лебедь
Вот это лайфхак!Игорь Белов писал(а):Просто сохраните слой узлов в формате CSV, указав нужную систему координат.
egor219
Благодарю за помощь. Оба варианта работают, но с CSV проще.
