Как удалить/сохранить часть таблицы удовлетворяющую условию
MapInfo, MapBasic
tems-ya
Сообщение tems-ya » 22 июн 2017, 12:21
Добрый день, уважаемые!
Занимаюсь рутинной и подозреваю, дурной работой - из доступных OSM shp для QGIS в полу-ручном, полу- автоматическом режиме (короче как получиться) пытаюсь утащить в MapInfo интересные мне данный в нужной мне раскраске.
Не первый год занимаюсь программированием всяко разно, в принципе задачу как-то осилил, но не покидает устойчивое ощущение, какой-то некрасивой кривизны получившегося решения...
В связи с эти вопрос
Научите пожалуйста правильной технологи:
1) как на Mapbasic с одной большой карты ПРАВИЛЬНО удалить все объекты удовлетворяющие заданному (сложному SQL запросу), чтобы в итоге не осталось ничего лишнего и не было бы никакого мусора.
2) как на Mapbasic с одной большой карты сохранить все объекты удовлетворяющие заданному (сложному SQL запросу) в отдельный набор файлов
Спасибо всем откликнувшимся.
Re: Как удалить/сохранить часть таблицы удовлетворяющую усло
Сообщение trir » 22 июн 2017, 12:30
зачем это делать в mapInfo?
Загрузить dump osm в PostGIS и делать запросы в нём, а результат запроса можно сохранить хоть в новую БД
ну и есть overpass api, хотя там есть лимиты
https://habrahabr.ru/post/320562/
tems-ya
Сообщение tems-ya » 22 июн 2017, 13:54
Спасибо, принято. Обязательно изучу такой подход.
Но, вопрос, в общем-то был о другом. Как в мапинфо работать с таблицами правильно, идеологически правильно.
Я пока до конца не понимаю.
Сообщение Boris » 23 июн 2017, 20:17
tems-ya писал(а):... Как в мапинфо работать с таблицами правильно, идеологически правильно.
Я готов вам объяснить "как", но Я пока не понимаю, что именно у вас "не так". Я обычно делают SQL запрос в какой то заранее заданный запрос, например, Q001. И потом чищу выборку SQL оператором "DELETE * FROM Q001"
Если я правильно понимаю, то вам необходимо инвертировать выборку? И удалить объекты не удовлетворяющие некоторому условию. Так?
И не последний вопрос - сколько таблиц участвуют в выборке и все ли от начала до конца надо выполнить в языке-программе Mapbasic или с использованием команд Mapbasic ВНУТРИ Mapinfo.
Проще всего удалить инверсию, или как то еще ее использовать, - это использовать команду меню "Запрос" - "Обратить выборку".
Сообщение trir » 23 июн 2017, 20:27
а зачем вообще удалять, почему не записать результат запроса в новую таблицу и дальше использовать её?
Сообщение Boris » 25 июн 2017, 21:58
trir писал(а):а зачем вообще удалять, почему не записать результат запроса в новую таблицу и дальше использовать её?
потому что иногда надо почистить таблицу от некоторого д..ма. И часто это проще делать итерационными приближениями к идеалу. что, конечно, не отменяет необходимости работать с копией таблицы, или хотя бы сделать архив до начала операций.
Игорь Лебедь
Сообщение Игорь Лебедь » 25 июн 2017, 23:22
И ещё после удаления объектов из таблицы в мапинфо её надо упаковать:
Таблица - изменить - упаковать
Буфер обмена01.jpg (82.67 КБ) 11641 просмотр
tems-ya
Сообщение tems-ya » 26 июн 2017, 09:16
Немного поясню все вопросы касаются исключительно MapBasic, без привлечения инструментария МИ совсем. Для простоты работаю с одной таблицей.
Мне бы хотелось понять
- как из заданной таблице корректно удалить некоторый select - поскольку после некоторых моих манипуляций с исходной таблицей делаю контрольный
select * from table_name в МИ и я вижу пустые строки в окне, т.е. что-то я не доделываю или делаю неправильно. В то же самое время, если я сохраняю нужный селект в новую таблицу, то наблюдаю только нужные данные - ничего лишнего. Вот этот момент я пока до конца не понимаю. Мне не хотелось бы в процессе работы сохранять копии, переименовывать и т.д. таблицы, хочется удалить все лишнее и сохранить изменение. Но пока так не выходит.
как-то так и делаю. Потом ее надо переименовать, старую удалить - в общем кривизна и веселуха еще та...
Не хочет компилировать код ниже - ругается на delete. Что я недопонимаю? Подозреваю что что-то очень примитивно простое...
Sub Convert_boundary_polygon2(cur_path as string)
		Dim pPen as Pen
		Dim cur_table, cur_table_name as string
	cur_table = "boundary-polygon"
	Close All Interactive
	Open TABLE cur_path & cur_table Interactive
	'Определяем имя открытой таблицы
	cur_table_name = TableInfo(0, TAB_INFO_NAME)
	'              преобразуем в полилинии
	'Update cur_table_name Set Obj = ConvertToPLine(Obj)
	'Commit Table cur_table_name
	'              Оставляем только нужное
	select * from cur_table_name where
		ADMIN_LVL <> "6" and ADMIN_LVL <> "4"
	into t1
	delete * from t1
	Commit Table cur_table_name Interactive
End Sub
thegeo
Сообщение thegeo » 26 июн 2017, 13:03
Должно быть
delete from t1
tems-ya
Сообщение tems-ya » 26 июн 2017, 16:20
Как бы сработало, но в итоге вижу что на картинке (как бы пустые строки). Вопрос что это и как это исправить или победить.
Сообщение gamm » 26 июн 2017, 17:56
tems-ya писал(а):Вопрос что это и как это исправить или победить.
при удалении физического удаления строк из файла не происходит, там просто ставится маркер. Для того, чтобы физически убрать строки, таблицу нужно упаковать. Например, вызвать из Васика пункт упаковки в меню ...
thegeo
Сообщение thegeo » 26 июн 2017, 17:58
Delete не удаляет строки, а лишь помечает их как удаленные. Для окончания цикла удаления необходимо выполнить процедуру упаковки, например, так
'упаковывает таблицу (с возвратом таблицы в карту idWin)
sub PackTable(ByVal nameTab As String,byval idWin as integer)
Commit Table nameTab
onerror goto ex
Pack Table nameTab Graphic Data Interactive
Add Map Window idWin Auto Layer nameTab
exit sub
ex:
Map From nameTab
End Sub
Игорь Лебедь
Сообщение Игорь Лебедь » 26 июн 2017, 18:07
tems-ya
Сообщение tems-ya » 27 июн 2017, 08:59
Спасибо всем, кто помог разобраться! :) Как всегда самое интересное скрывается в мелких деталях, до которых, порой, так трудно бывает добраться.
Еще раз, всем спасибо.
Mapper
Сообщение Mapper » 04 авг 2017, 10:13
trir писал(а):зачем это делать в mapInfo?
trir, извините, конечно, но некоторые Ваши ответы чудовищны!! dump osm, overpass api, PostGIS, habrahabr.ru это для того чтобы удалить выборку в MapInfo??? Не морочьте людям голову, если не можете дать простой и практичный совет.
Вернуться в «MapInfo»
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 31 гость
