Дешифрирование болот
Murmakil
Как на ландсатах можно дешифровать болота?
Re: Дешифрирование болот
А что такое "болото"?
bolotoved
Если под болотами понимать переувляжненные в течение всего вег. сезона участки растительности, то такие болота будут включать несколько принципиально различных классов объектов (например, тростниковые займища, моховые олиготрофные, осоковые мезотрофные, и самый сложный дл дешифрирования -- лесные болота). Единых дешифровочных признаков для этих типов нет, нужно работать с этими "болотами" как с разными объектами.
Метода стандартная: полевые работы со снимком на руках. Со временем, научитесь узнавать разные типы на снимке.
nickleb
Прям по Корнею Ивановичу Чуковскому!bolotoved писал(а): .......
bolotoved
Не улавливаю, пояснитеnickleb писал(а):Прям по Корнею Ивановичу Чуковскому!
(Чуковского люблю)
nickleb
не "прям", конечно, а-таки косвенно: "ох, нелёгкая это работа ..." [ по "landsat" "валидировать"] "... болота"bolotoved писал(а):Не улавливаю, пояснитеnickleb писал(а):Прям по Корнею Ивановичу Чуковскому!![]()
(Чуковского люблю)
bolotoved
Бигемота-то я и не приметил, хи-хи
Murmakil
в том то и дело, что лесные.bolotoved писал(а):Если под болотами понимать переувляжненные в течение всего вег. сезона участки растительности, то такие болота будут включать несколько принципиально различных классов объектов (например, тростниковые займища, моховые олиготрофные, осоковые мезотрофные, и самый сложный дл дешифрирования -- лесные болота). Единых дешифровочных признаков для этих типов нет, нужно работать с этими "болотами" как с разными объектами.
crashkkm
Для начала надо пояснить в какой программе вы работаете, каким методом хотите дешифрировать, на каких снимках, какого типа болота и какой примерно результат надо получить.Murmakil писал(а):Как на ландсатах можно дешифровать болота?
bim2010
Цитата из "Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000":
В книге Флора и растительность ландшафтного заказника «Ельня» Д.Г. Груммо пишет:Болотами на топографических планах показывают площади с постоянно избыточным увлажнением, специфической болотной растительностью и слоем торфа мощностью 30 см и более (кроме болот в равнинной и высокогорной тундрах с неблагоприятными условиями для торфообразования). Изображают болота с подразделением по проходимости в течение меженного периода (в обычные по осадкам годы). К проходимым относят болота, по которым возможно свободное передвижение пешеходов в любом направлении. Все остальные болота передают общим знаком непроходимых и труднопроходимых. Внешнее оконтуривание болот и разделение между собой участков различной проходимости производят при их размерах на плане 1 см ^ и более, причем в тех местах, где данные границы выражены в натуре. В прочих случаях вместо ограничения этих участков контурной линией, а также при нечетком на местности стыке контуров болот и заболоченных земель следует давать полосу постепенного перехода, концы штрихов которой примерно воспроизводят на плане соответствующую границу. При изображении грядово-мочажинных комплексов штриховые знаки проходимости болота должны применяться с таким расчетом, чтобы их разрывы приходились на осевые линии основных гряд, передавая таким образом сложный рисунок (структуру) данных комплексов.
При классификации растительности и картировании ее необходимо подразделять на собственно болотные леса и облесенные болота, т.е. относить их к разным типам растительности - лесному и болотному, тогда как общепринятых критериев их разделения не существует [98]. Для лесохозяйственных целей предложен такой разграничительный показатель, как запас древесины на 1 га [25]. Если запас древостоя в пересчете на полноту 0.3 больше 40-50 м3/га, такие сообщества относятся к лесам, если меньше этой величины - к лесным болотам. В геоботанических исследованиях для этой цели используются такие показатели древесного яруса, как высота деревьев и сомкнутость крон [14, 82, 83]. Для сосняков дифференцирующим признаком лесных сообществ предложено считать спелый древостой высотой 10 м и сомкнутостью крон 0.4 [98]. Меньшие высоты и сомкнутость древесного яруса соответствуют болотным сообществам. Примерно такие же параметры используются для березняков. Эти структурно-морфологические признаки выбраны не произвольно, здесь имеет место тесная корреляция с флористическим составом фитоценозов. На большом статистическом материале было показано, что при изменении этих морфометрических показателей происходит изменение качественного показателя - существенно меняется видовой состав сообщества [82, 83]. Под пологом низкого и разреженного древостоя в нижних ярусах произрастают типичные болотные растения, лесные выпадают из состава сообществ [98]. Принимая такую границу между лесом и болотом и основываясь на составленной карте растительности, можно заключить, что на долю лесов приходится 24% территории заказника, на долю болот - 16%4. Однако, следует отметить, что все же разграничение облесенных болот и заболоченных лесов достаточно условно. На территории заказника существуют растительные сообщества со сформированным древесным ярусом, но с напочвенным покровом, более характерным для болотных сообществ.
На Landsat-е болота в лесу, влажный лес, многолетний еловый лес, густой хвойный лес низин - различить без дополнительных данных не реально со снимка. Хотя автор не сказал в какой местности он их ищет. Так что все это гадания отвечающих.
Опять же не сказано какие именно болота нужны: болота для экологов - это одно, для лесников - другое, для танкистов и иных военнослужащих - третьи. И все будут в лесу.
bim2010
В качестве дополнительных данных может быть Государственная гидрогеологическая карта СССР, например, а также паспорта торфяных месторождений.
Hyperspectral Remote Sensing of Vegetation Prasad S. Thenkabail
Hyperspectral Remote Sensing of Wetland Vegetation стр 509
Remote sensing of Waikato wetlands
Remote sensing and GIS for wetland vegetation study
