Совет о переносной метеостанации с геопривязкой измерений
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Сообщение Natalia Novoselova » 13 апр 2017, 18:38
Если есть работающие в сфере, посоветуйте, пожалуйста, переносную Метеостанцию для полевых работ (размера около карманного, т.е. действительно переносную), с максимальным набором параметров измерений. Желательно с автоматической GPS привязкой данных. То есть на выходе прибор должен выдавать - таблицу параметров, в одной из колонок которой широта и долгота. Есть ли такое?
Когда-то давно некоторые участники форума меня жестко критиковали за выбор «vantage pro2” в качестве переносной метеостанции. Тогда это был не мой выбор и не мне было работать с ним в поле. Сейчас вес прибора имеет критическое значение. Но при этом и качество собираемой информации.
Ваше звание: Вредитель полей
Re: Совет о переносной метеостанации с геопривязкой измерени
Сообщение ericsson » 13 апр 2017, 20:52
Не нужен вам встроенный GPS. Синхронизацию всего что только можно с GPS можно всегда сделать по времени измерений.
Сообщение ericsson » 13 апр 2017, 20:58
В той самой теме viewtopic.php?f=1&t=14602 все ответы на ваши вопросы уже содержатся, нафига вы новую создали?
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Сообщение Natalia Novoselova » 13 апр 2017, 21:03
ericsson писал(а):В той самой теме viewtopic.php?f=1&t=14602 все ответы на ваши вопросы уже содержатся, нафига вы новую создали?
уже прошло 4 года (да и не помнила я эту тему).
так какую модель вы советуете?
Сообщение ericsson » 13 апр 2017, 22:10
Ну как вы не помнили - сами же её упомянули в первом же сообщении. Вы её теперь-то перечитали?
За четыре года мало что изменилось, на самом деле.
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Сообщение Natalia Novoselova » 14 апр 2017, 02:07
ericsson писал(а):Ну как вы не помнили - сами же её упомянули в первом же сообщении. Вы её теперь-то перечитали?
Да, вы советуете станции Kestrel.
Спасибо.
http://www.nkhome.com/kestrel/
Остается выяснить, есть ли там то, что мне было надо и 4 года назад.. т.е. координатная привязка к измерениям. Конечно, GPS отдельный есть, но хочется иметь именно прибор, про который не надо думать, где что записал. Измерил - пошел дальше. Пришел - выгрузил готовые таблицы.
Сообщение ericsson » 14 апр 2017, 03:06
Именно носимых с GPS, при том - приличного качества, вы не найдете, их нет (не надо только писать телегу о том, как это плохо).
С GPS есть только устанавливаемые на автомобиль. Не думаю, что вы готовы таскать с собой еще и источник питания для них.
Как уже почти PhD, вас не должна пугать необходимость сделать единственный JOIN-запрос на SQL для объединения таблицы с измерениями метеостанции и таблицы координат из трека по значению времени.
Сообщение tikhpetr » 14 апр 2017, 06:31
А это можно использовать как оф. метеоданные?
Сообщение ericsson » 14 апр 2017, 07:31
Что вообще такое "официальные метеоданные" в вашем понимании?
Сообщение tikhpetr » 14 апр 2017, 15:42
Ну, например, стандартный метеосрок.
Сообщение ericsson » 14 апр 2017, 17:38
Всё еще не понимаю ваш вопрос.
Вернуться в «Общие вопросы»
