ArcGis 10x как отменить эксклюзивную выборку слоя
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
совершенно нубский вопрос, но не могу найти ответа:(
Есть в аркгисе опция "Сделать только этот слой доступным для выборки"
а как потом эту опцию отменить, то есть сделать ВСЕ слои доступными для выборки?
Ariki
- Ваше звание: ∀
Re: ArcGis 10x как отменить эксклюзивную выборку слоя
Может быть, включить возможность выборки для каждого слоя в панели содержания?
Using the table of contents
- nadiopt
нудно. слоев штук 25
giser
Через Shift же можно выбрать все слои, для которых требуется включить возможность выборки. А потом один раз нажать на иконку переключения возможности выборки у любого из слоев.
- novia
или Ctrl для всех сразу
понравилось? жми палец вверх
- nadiopt
спасибо, друзья!
