как из автокада в qgis импортировать текст
dbunak
Подскажите пожалуйста, как из автокада в qgis импортировать текст(например номера участков)?? Пробую через dxf импортирует текст как точки...
Re: как из автокада в qgis импортировать текст
Для начала попробуйте плагин AnotherDXF2Shape.
- Игорь Белов
Так и должно быть. Намазанный на землю текст как тип геометрии существует в AutoCAD и MapInfo и не существует в ArcGIS и QGIS. При конвертации тексты передаются как точки их вставки. В GIS'ах тексты выводятся как метки из атрибутов.
Чтобы после конвертации можно было воспроизвести картинку практически один к одному, FME Desktop выводит в атрибуты угол ориентации, размер и собственно текст.
Если FME нет, но есть MapInfo, можно импортировать DWG/DXF, создать эти атрибуты вручную, после чего перегнать таблицы в шейпы.
Тоже обещают "Display of text (Labeling)".Александр Мурый писал(а):Для начала попробуйте плагин AnotherDXF2Shape.
dbunak
Все получилось спасибо. Но появилась другая проблема... А выгрузить теперь в шейп текст как-то можно?) Судя из предидущего поста, думаю это не просто. Да и Mapinfo у меня нет. Можно это все сделать инструментами qgis? ТАк как у меня файл начерчен в автокаде участки нарисованые обычными линиями (а не полигонами), чтоб текст остался в средине участка...
- Игорь Белов
Если Вы использовали плагин "Another DXF Importer / DXF2Shape Converter" с поднятым в диалоге флажком "Save as shape-files", слои сохранились в указанную папку в формате шейпфайлов. На экран выводятся метки из поля "plaintext".
