присвоение нумерации некоторому массиву точек
el_ost
как мне присвоить нумерацию массиву точек равнопромежуточному по порядку сверху-вниз, слева-направо, но при этом змейкой?? Может кто знает... сейчас нумерация по умолчанию сверху-вниз, слева-направо, но каждый новый профиль начинается сверху
Andrey Zhukov
- Ваше звание: старик-гисовик
Re: присвоение нумерации некоторому массиву точек
Задачка, безусловно, интересная... Но зачем?
prospektor
Сеть разбиваете? Если промежутки действительно равные и действовать совсем "тупо", - то выделить каждый нужный профиль и повернуть соответствующим инструментом на 180°
el_ost
ну вот такая интересная задачка, по gps удобнее ходить по змейкеAndrey Zhukov писал(а):Задачка, безусловно, интересная... Но зачем?
el_ost
Да, разбиваю, и получаю нумерацию стандартную. Немного непоняла про поворот....prospektor писал(а):Сеть разбиваете? Если промежутки действительно равные и действовать совсем "тупо", - то выделить каждый нужный профиль и повернуть соответствующим инструментом на 180°
el_ost
Всмысле вручную вертеть каждый профиль?el_ost писал(а):Да, разбиваю, и получаю нумерацию стандартную. Немного непоняла про поворот....prospektor писал(а):Сеть разбиваете? Если промежутки действительно равные и действовать совсем "тупо", - то выделить каждый нужный профиль и повернуть соответствующим инструментом на 180°
prospektor
Их же не несчетное количество. Выделяете все точки нужного профиля и инструментом "повернуть объект" поворачиваете. Они при этом поворачиваются как один объект. Первая после поворота встанет на место последней а последняя на место первой и остальные соответственно поменяются в нужном вам порядке
Andrey Zhukov
prospektor
Вообще-то в методическом плане это катастрофа, то бишь ваша нумерация змейкой. Тем более, что как правило номер пробы это не просто номер по порядку. В него как правило стараются зашифровать номер профиля и поинтервальные засечки (в десятках или сотнях метров в зависимости от масштаба)
Andrey Zhukov
а разве это не две разные нумерации?
el_ost
м-да ужAndrey Zhukov писал(а):Можно сделать свою реализацию Z-кривой
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1 ... 0%BD%D0%B0
