данные blob
- zubenko1592
данные blob
Такая проблема:
подключился к sql серверу на другом компе. на нем крутится база пространственных данных.
таблицы вижу. но геометрия хранится в поле типа "blob".
Не знаю как увидеть геометрию.... перерыл гугл и яндекс в доль и поперек...
может кто сталкивался, помогоие...
PS: база на sql создана и эксплуатируется в программе GIS6
				Andrey Zhukov
 - Ваше звание: старик-гисовик
Re: данные blob
Видимо, свой проприетарный бинарник.
upd
А хотя.... convert пробовали? Вдруг там банальный XML?
						upd
- zubenko1592
Re: данные blob
а что за convert???
						- jerry-maori
Re: данные blob
select ... as wkt ?
				Andrey Zhukov
Re: данные blob
Что-то я не подумал. Имеется в виду mssql?
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms187928.aspx
из binary в varchar или xml, например
- zubenko1592
Re: данные blob
а как это реализовать в ArcGis 10.5?
						- zubenko1592
Re: данные blob
сервер баз данных mssql, а подключаюсь к нему из arcGis 10.5
вот как это раелизовать на арке?
и чтобы была "живая" связь? кто то создал новый объект в базе - и я его увижу в ArcGis. Вот что я хочу.
				Andrey Zhukov
Re: данные blob
Для начала надо понять, что вообще происходит в базе. Надо подключиться через Management Studio и разобраться, что вообще в этих блобах лежит.
						- zubenko1592
				Andrey Zhukov
Re: данные blob
В Management Studio написать запрос с использованием convert. Простите, но основам SQL научиться вы можете и сами
Re: данные blob
будет весело, если там бинарное представление из shp-файла
						- zubenko1592
Re: данные blob
А вы бы не могли бы мне написать текст запроса..
на сколько я понимаю - это не так сложно.
Все что я знаю это:
SELECT Polygon
FROM ObjShp
но по этому запросу у меня выдает 0 строк
а convert совсем не знаю как прилепить...
Все что я знаю это:
SELECT Polygon
FROM ObjShp
				Andrey Zhukov
Re: данные blob
trir, вроде его ArcGIS должен был опознать.
zubenko1592, какая-то нездоровая фигня. А select count(*) from dbo.ObjShp что выдаст?
Re: данные blob
HEXА вы бы не могли бы мне написать текст запроса..
- zubenko1592
Re: данные blob
то же самое. толькоя это все ввожу в Management Studio
