miPanoramaLite.exe из GISPlugins не устанавливается
MapInfo, MapBasic
bol
Сообщение bol » 02 апр 2017, 17:46
Доброго времени суток!
Пытался установить программу для открытия файлов *.sxf в MapInfo с сайта http://www.mapinfo.ru/resources/utils.
Выдает ошибку: "MapInfo не установлена". Программа называется miPanoramaLite.exe из GISPlugins. MapInfo 11.5 стоит на моем компе. Пробовал установку как при запущенной MapInfo, так при не запущенной.
GISPlugins
программное обеспечение для MapInfo предназначено для просмотра файлов в форматах ГИС Панорама и САПР AutoCAD, Microstation без конвертирования.
Может кто сталкивался с таким затыком? Прошу поделиться возможными решениями проблемки!
MapInfo не установлено!.jpg (114.77 КБ) 4391 просмотр
Аминодов-Борисов
Re: miPanoramaLite.exe из GISPlugins не устанавливается
Сообщение Аминодов-Борисов » 03 апр 2017, 09:58
Первое, что приходит в голову: по какому пути miPanoramaLite ищет MapInfo на компьютере? Можно ли где-нибудь этот путь просмотреть и отредактировать?
Сообщение freeExec » 03 апр 2017, 11:11
Поставить Procmon и посмотреть по какому ключу в реестре он ищет это MapInfo. Ищут обычно не путь, а GUID приложения в uninstall, типа такого
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{1210EE60-E253-407D-B537-D36898049CF0}
bol
Сообщение bol » 03 апр 2017, 11:13
Я думаю, что miPanoramaLite не находит нужную версию MapInfo. Пробовал на 11-15 версиях - не видит.
Вернуться в «MapInfo»
