2D моделирование в qgis
Jensenaems
Сообщение Jensenaems » 02 апр 2017, 18:31
Добрый день всем.
Стоит сложная задача, которую желательно сделать в qgis, но можно и с привлечением других программ. Мне необходимо смоделировать на трубопроводах влияние электрохимической защиты. В qgis у меня есть куча трубопроводов в shp файлах. Нужно сделать так, что если поставить возле трубопровода анод, то производился расчет и моделировалось растекание тока от анода к трубе. Для этого у меня также есть слой грунта со всеми параметрами. Желательно ещё чтоб можно было снять параметры в любой точке модели. Собрал уже все необходимые формулы, но не знаю как это всё реализовать в ГИС. Выглядеть должно всё примерно как на рисунке (сверху труба, а снизу (кружочки)- анод). Не обязательно стрелками, можно просто зоной полигональной, но желательно, чтобы видно было ослабление зоны.
Так вот, в каком ПО можно сделать это и можно ли вообще это всё в QGIS замутить?
Филиппов Владислав
Ваше звание: Геннадич
Re: 2D моделирование в qgis
Сообщение Филиппов Владислав » 03 апр 2017, 04:14
Можно в QGIS создавать плагины на Python или просто писать маленькие программки в Python-консолке
Вернуться в «Общий - ПО»
