Как перемещать узлы смежных полигонов?
Shtr1h_KoT
Доброго времени суток! В основном работаю в MapInfo. Но иногда перекликаюсь с ArcGis. Так вот, работаю сейчас с большим объектом, который не лежит на съемке. Отскок маленький, но задача состоит в том , чтоб сделать все идентично снимку. Подтянули, трансформировали по возможности, но отскоки некоторые остались, особенно по рекам. Цифровать заново не вариант. Нашел решение - топология, которая тянет смежные объекты. У меня, к тому же два слоя, перекликающиеся друг с другом. Ребро между узлами, соединяющие 4-5 полигонов, изменяются хорошо, но эти узлы переместить не удается. Приходится выбирать каждый полигон и дотягивать до определенной точки. Времени занимает очень много. Может есть какой-нибудь инструмент, или можно создать правило топологии? HELP!)
amnesiac
Re: Как перемещать узлы смежных полигонов?
Если я правильно понимаю, что вам нужно, то это панель инструментов Топология. Начните сеанс редактирования, потом на этой панели инструментов выберите "создать топологию карты", потом инструментом "редактировать топологию" выберите все полигоны, которые должны участвовать в трансформации, потом щелкните на общий узел (нужно именно щелкнуть, а не тянуть сразу, там появится розовая точка), а потом снова наведите на эту точку и тяните куда нужно.
Shtr1h_KoT
Действительно. Все очень просто. Работа пошла! А я уже пол книжки прочитал) Спасибо!
